  Probleme mit den Packages
Autor Thema:  Probleme mit den Packages (1890 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 27. Nov. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAKROS.zip
Hallo Kollegen,
ich hänge wieder mal an einer Stelle fest.
Folgendes wollte ich machen:
1. laden der SD_Browserfarben.lsp durch die SD-SchillerTools.lsp
Code:
(load (format nil "~a/SD_Browserfarben.lsp"                              (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR")))
2. Definieren des Befehls in der sd_avail_cmds.cmd der die Funktion "browser-colors-toggle" aufruft
Code:
("Admin-Browser-Colors-On-OFF"
:title       "Admin-Browser-Colors-On-OFF"
:action      "(teo:browser-colors-toggle)"
:Description "...färbt den Browser entsprechend dem Datenbankstatus"
:image       (format nil "~a/SD_Browserfarben_Studie.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR"))
:ui-behavior :DEFAULT)
Nun bekomme ich aber beim Aufrufen des Befehls folgende Meldung:
Blick's nicht mehr
Funktion wurde definiert - ist jetzt aber nicht bekannt?
Habe ich möglicherweise was mit den Paketen durcheinander gebracht?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich...
...viele Grüße
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 27. Nov. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Nov. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal ne kleine kurze Antwort: mach so:
Code:
:action      "(teo::browser-colors-toggle)"
Die Funktion browser-colors-toggle ist nicht exportiert aus dem :teo package, heist: sie ist auch nicht bekannt wenn du 'woanders' ein :use-package :teo angeben würdest.
Für die wenigen weniger fitten Mitleser: Da ist ein DOPPELPUNKT hinzugekommen in der Zeile! Der kleine Unterschied macht es halt.
größere Anwort folgt.....
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 28. Nov. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Nov. 2023 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo/wann hatten wir das Thema mit den LISP Packages schon mal. Ich hab's gerade nicht wieder gefunden.
Wie ist das denn nun wieder mit den LISP Packages?
Erklärt an einem Beispiel:
Wir haben eine Funktion `my-function`, die im `:cadde` Package definiert ist.
Aufrufen wollen wir diese im Package `:my-company`.
  • mal ist die Funktion exportiert, sagen wir "öffentlich gemacht" (so wie die ganzen Funktionen aus dem Integration Kit) / mal nicht
  • mal nutzen wir das `:cadde`-Package in unserem `:my-company` / mal nicht
  • mal geben wir das package beim Funktionsaufruf an, mal nicht.
Daraus ergeben sich diverse Kombinationen.  (siehe auch Image anbei)
Und das ganze als (nicht ladbare!!) LISP Datei zum Vergleich: https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/der_Wolfgang/package_examples.lsp
Empfehlungen
Fange deine Dateien immer mit den package Definitionen an:
Code:
(in-package :my-company)
(use-package  :oli)
Sobald ein `:use-package` Anweisung vorhanden ist sind alle von dort exportierten LISP Symbole
im `:in-package` direkt (also ohne Package:-prefix) verfügbar.
EINE Lisp Datei sollte immer nur EIN `in-package` enthalten.
Code:
Bei Unstimmigkeiten ist es ggf. hilfreich zu wissen welches das 'current package' ist:
Code:
(format T "~&my current package is [~S]~%" LISP::*PACKAGE*) ; Ausgabe in der Konsole
(display (format nil "~&my current package is [~S]~%" LISP::*PACKAGE*)) ; Ausgabe in der Modeling display box
Ein Package:-prefix ist zum Testen auf der Kommandline / für einen Einzeiler okay.
Ansonsten sollte man den eher im LISP code vermeiden, wenn's denn geht.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Nov. 2023 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin im vorherigen Posting mit den Anhängern druhcaneinder gekommn, irkndwii. Da fehlt noch: <A HREF="https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/der_Wolfgang/package_examples.png
StephanWörz
erstellt am: 28. Nov. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die umfangreiche Antwort.
Ich werde das mal versuchen zu verdauen und umzusetzen.
...viele Grüße
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 28. Nov. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schbizzenklasseeinwandfrei!
Kaum macht'mas richdigg no duads au scho!
Übersetzung für Nicht-Schwaben: Passt
...und da heißt es immer die Schwaben sind Maulfaul
Herzlichen Dank Wolfgang!
...viele Grüße
Stephan
