 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Register der Ribbonbar löschen (1708 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 604 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 14. Dez. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte ein Register in der Ribbonbar löschen! Im Modeling bekomme ich das auch ohne weiters hin. Beispiel: (oli:sd-fluentui-destroy-ribbon-tab "SDHOME") Im Annotation leider nicht. In der iKit steht das so: sd-fluentui-destroy-ribbon-tab name :annotationRibbon annotationRibbon Leider kapiere ich nicht was da stehen muss! So funktioniert das nicht! (oli::sd-fluentui-destroy-ribbon-tab "AMHOME" :annotationRibbon "Annotation") Weiß einer den richtigen Spruch! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Dez. 2022 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hab es jetzt!(oli::sd-fluentui-destroy-ribbon-tab "AMHOME" :annotationRibbon t)
Aber in der ganzen IKIT docu ist das doch schier immer so geschrieben bei den 'key'd Parameters Code: :keyword keyword :keyword <wert-für-das-Keyword>
Aber schön das das selber rausgefunden hast. TIP: via UI klicklicklklick anpassen (musst den Haken rausnehmen) Modeling beenden und dann die geschriebene am_ribbon_bar.lsp inspizieren. - Mache ich oft so wenn ich was für die %COPRCUSTOMIZEDIR% brauche. Alles was sich Modeling session übergreifend irgendwie merkt steht ja in irgendwelchen (LISP) Dateien in der %USERCUSTOMIZEDIR%. Manche sind LSP(ähnliche) Dateien, auch wenn sie nicht auf ".lsp" enden. Aber da erzähl ich dir bestimmt nix neues. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2022 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Aber in der ganzen IKIT docu ist das doch schier immer so geschrieben bei den 'key'd Parameters
Ja, das scheitert oft an meinen schlechten Engelisch-Künsten. :annotationRibbon {BOOLEAN [nil]} Habe gerad mal übersetzten lassen was BOOLEAN heißt und dann wirds ganz klar! Zitat: Aber da erzähl ich dir bestimmt nix neues.
Stimmt! Habe die Ribbonbar so geändert, dass die Ladezeit beim Modeling bei über 5min war. Nach klagen bei unser Softwarelieferant wurde mir nur gesagt, dass Änderungen an der Ribbonbar nicht empfohlen werden und PUNKT. Und dies bei 20 Arbeitsplätzen! Da habe ich mir das ganze jetzt mal genauer angeschaut. Habe noch einen Befehl gefunden mit dem man Gruppen löschen kann.
Code: (ui::fluentui-destroy-ribbon-group "ANNOGROUP" :annotationRibbon t arent "AMHOME")
Jetzt habe ich mit den 'Destroy-Befehlen' alles aus der Ribonbar gelöscht was ich nicht möchte, anstelle es nur auszublenden. Jetzt läd er den Standard, löscht alles was nicht benötigt wird und anschließend werden meine Anpassung geladen. Dauert jetzt etwas über 2min, Denke das hat sich erst mal gelohnt! Was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt sind die kleinen Haken in den Ribbonbar-Gruppen (unten-rechts)! Hat jemand nee Ahnung wie ich diese hinzufügen kann? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Das erinnert mich an einen BUG den es mal gab (der vermutlich immer noch vorhanden ist) PTC-Support-SeiteDa wurden die Ribbon Anpassungen x-Mal sinnlos hintereinander geladen. Habe dann in der sd_ribbon.lsp einen Zähler eingebaut. Ist sicher nicht sonderlich robust, funktioniert allerdings seit fast 10 Jahre ohne Probleme (defvar oli::*sml-ribbon-loaded* -24) (setf oli::*sml-ribbon-loaded* (+ 1 oli::*sml-ribbon-loaded*)) (when (> oli::*sml-ribbon-loaded* 0) (progn ..... [Ribbon laden Zeugs] ) ) ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2024 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
So ist es, einfach mitgezählt und den Wert als Maßstab verwendet. IdR wird er noch ein paar mal mehr geladen, je nach Anpassung und Zusatzmodule. Stand heute ist er auf 27 gesetzt Nächste Baustelle bei den Ladezeiten wäre dann die am_ribbon.lsp, aber da sind vorher noch die Vorlagen an der Reihe, die gehen richtig in die Ladezeit. Solange der Solide in weniger als 1min gestartet hat, bin ich schon zufrieden. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2024 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von lix b: aber da sind vorher noch die Vorlagen an der Reihe, die gehen richtig in die Ladezeit.
ja wenn du da 50.. 100 hast merkt man das. Ist aber easy: pack alle mini.lsp files in ein grosses. Das schnurzt dann Code: cd $SDCORP/ANNOTATION/Sketches find . -type f -name '*.lsp' -printf "'%P'\n" | xargs cat > all_sketches.tmp find . -type f -name '*.lsp' -printf "'%P'\n" | xargs zip -mo all_sketches_old mv all_sketches.tmp all_sketches.lsp # dito Symbols/Texts
Dann all_sketches.lsp in UTF8-bom wandeln und noch bissle bereinigen.. (ggf. absolute Pfadangaben in relative abändern) Jetzt weichen wir aber bissle vom Thema ab 😃 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
erstellt am: 26. Jan. 2024 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
erstellt am: 26. Jan. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Modeling + SolidPower + Model Manager < 1 min Annotation braucht bei uns (noch) mindestens das Doppelte der Zeit. Die restlichen Module werden nur bei Bedarf aufgerufen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
