  Arbeitsdatei laden/speichern
Autor Thema:  Arbeitsdatei laden/speichern (1495 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArbDatei_sichern.lsp
ArbDatei_laden.lsp
Hallo liebes Forum,
ich bekomme es mal wieder nicht hin .
Also ich wollte mir eine Lisp erstellen mit der ich schnell meinen Desktop-3d
speichern und laden kann. Quasi als Arbeitsdatein ähnl. wie in Drafting.
In den Formaten PKG SES und BDL.
Das Speichern funzt schon mal gut, hier hätte ich die Frage ob man die
gesetzten Einstellungen (PKG SES oder BDL / Datum Ja/Nein) speichern kann?
Vielleicht mit persistent-proposals t
Zum laden hatte ich mir auch nee kleine Lisp vorgestellt, diese um immer
im Ordner c/Temp/modeling zu starten und die current-working-directory
nicht zu verstellen.
Folgende Meldung bekommen ich bei der Lisp:
Die Datei (C/TEMP/Modeling/17-2-10_ArbDatei.pkg NIL) existiert nicht.
Wie bekomme ich das NIL weg?
Gruß Michael
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 10. Feb. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meldet sich jemand anderes zu Wort und korrigiert mich, aber mir wurde auf Schulungen entschieden vom Speichern und Wiederverwenden von Sessions abgeraten. Wohl um keine Programmfehler zu verschleppen.
EDIT:
Um auf deine eigentliche Frage zu antworten:
Deine Variable File_SES ist vom :value-type :filename, daher eine Liste bestehend aus Dateinamen und Dateimodus.
Modus kann sein: :overwrite, :append oder nil.
Willst du den Dateinamen also haben, musst du den mit (first File_SES) aus der Liste lesen.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 10. Feb. 2017 editiert.]
MiBr
erstellt am: 10. Feb. 2017 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Sessions benutzt derzeitig niemand bei uns, bei deiner Empfelung
lasse ich dies auch lieber weg. Dachte das wäre ein zusätzliche
Plus/Mögichkeit!
Werde das mit dem (first File) erst am Dienstag ausprobieren können!
Sage aber Bescheid ob es klappt!
Danke Schon mal!
Gruß Michael
MiBr
erstellt am: 11. Feb. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArbDatei_laden.lsp
konnte es nicht abwarten und bin heute noch mal dran gegangen!
Danke Patrik, es klappt so wie Du es beschrieben hast.
Habe noch ein bisschen daran gepfeilt, so dass ich die Lisp
nochmal reinsetze. Vielleicht kann diese ja noch jemand
gebrauchen.
Gruß Michael
