  Am Anfang 2 Klammern auf?
Autor Thema:  Am Anfang 2 Klammern auf? (1012 / mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Ikit habe ich mal diesen Befehl gefunden:
Code:
((tree (jb-inq-obj-tree-list (sd-pathname-to-obj "/"))))
Und frage mich warum der mit 2 offenen Klammern anfängt, am Ende der Zeile sind wieder alle offenen Klammern geschlossen.
Dann kann man die 2. Klammer doch auch weg lassen oder was hat das für eine Funktion?
Gruß Peter
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 22. Sep. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich Rate jetzt einfach mal ins Blau rein. Kann es sein, dass es sich dabei nur um einen "Code-Bröckchen" handelt? Solch ein Konstrukt sieht für mich erst einmal stark nach einer Variablendeklaration in einem LET Block aus.
Code:
(let
      (selcouth-lisp-function tree) ; just an example
Dort darf das Klammerpaar dann auch nicht fehlen, da hier auch mehrere Variablen auf einmal deklariert werden können.
Code:
(let
    (some-other-var-1 "VALUE1")
    (some-other-var-2 "VALUE2"))
Wobei dann die schließende Klammer natürlich weiter nach unten rutscht.
Ansonsten fällt mir erst einmal kein Konstrukt wo es Sinn machen würde.
Ich kann hier aber auch komplett falsch liegen - ich lasse mich da gerne korrigieren.
  Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Sep. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Code-Zitat stellt zwar eine gültige Lisp-Liste dar (mit einer inneren Liste als einzigem Element), ist aber nicht als Code ausführbar. Es wird also wie von AlexG vermutet ein unvollständig herauskopierter Teilabschnitt einer Funktion sein.
  Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
