  Kopie2Exemplar in V19
Autor Thema:  Kopie2Exemplar in V19 (1298 / mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor 11 Jahren habe ich ein MaKro umgestrickt das seitdem gut funktioniert hat.
Mit dem Makro kann man Kopien in Exemplare umwandeln oder Exemplare durch ein anderes Exemplar ersetzen.
Seit V19 haben die ersetzten Teile nicht mehr die richtige Position.
Da ich seit 8 Jahren nichts mehr in Lisp gemacht habe, finde ich den Fehler nicht.
Hat sich etwas an der Verarbeitung der Koordinaten geändert?
Könnt ihr mir helfen?
Schöne Grüße
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
#| Mit diesem Makro kann man Teile durch Exemplare ersetzen.
Dazu ist ein Quellteil erforderlich und eine Liste von Teilen.
Dies Funktioniert auch bei Baugruppen.
Die Anwendung des Makros sollte mit Bedacht erfolgen, vor allem
innerhalb gemeinsam genutzter Baugruppen. Unerwuenschte Verschiebungen
und auch Abstuerze sind moeglich.
Vorher speichern!!!
Wesentliche Teile dieses Makros sind aus "cp_ex.lsp" von
"TommiO" geklaut, dem das Lob gebuehrt.
Ver. 1.0; OSD 13; HPUX; 2005-05-19
(sd-defdialog 'cp2ex
:dialog-title (sd-multi-lang-string "Copy2Inst" :german "Kopie2Exemplar")
:toolbox-button nil
:variables '(
(flag :initial-optional t)
(quelle :value-type :part-assembly
:initial-value nil
:modifies nil
:title (sd-multi-lang-string "Source Instance" :german "Quellexemplar")
:prompt-text "Quellteil (Baugruppe) auswÌhlen"
(prt-list :value-type :part-assembly
:initial-value nil
:multiple-items t
:prompt-text (sd-multi-lang-string "Specify the parts or assemblies for which to create instances."
:german "Teile oder Baugruppen eingeben die gemeinsam genutzt werden sollen")
:title (sd-multi-lang-string "Part" :german "Teile")
:after-input (progn
(setf flag nil)
(l-check-list prt-list)
);variables
:ok-action '(l-ok); ok-action
:help-action '(sd-display-message " Mit diesem Makro kann man Teile durch Exemplare ersetzen.
innerhalb gemeinsam genutzter Baugruppen! Bei diesen sind
unerwuenschte Verschiebungen aber auch Abstuerze moeglich.
Vorher speichern!!!")
:local-functions '(
(l-error ()
(sd-display-error (sd-multi-lang-string "Different parts have been selected. Only instances of the same object can be specified."
:german "Es wurden unterschiedliche Teile gewÌhlt. Es dÏrfen nur Exemplare gewÌhlt werden"))
(l-error1 ()
(sd-display-error (sd-multi-lang-string "Owner is marked as read-only."
:german "Besitzer hat Schreibschutz"))
(l-check-list (list)
(let (orig)
(setf orig (sd-inq-obj-contents-sysid (first list)))
(dotimes (i (length list))
(setf teil (sd-inq-obj-contents-sysid (nth i list)))
(unless (string/= orig teil)
(setf flag 'e)
;;(when (string= flag 'e)
(when (string= flag 'x) ;;zur Zeit stillgelegt
(l-error)
(setq prt-list nil)
(dolist (a-prt list)
(when (sd-inq-obj-parent-contents-read-only-p a-prt)
(setf flag 'f)
);dolist
(when (string= flag 'f)
(l-error1)
(setf prt-list nil)
);let
);l-check
(l-ok ()
(let (p1 p2 p3 p4 p5 p6 tmp-name orig besitzer besitzer_orig)
(setf p1 (sd-vec-xform (gpnt3d 0.0 0.0 0.0) :source-space quelle :dest-space :global))
(setf p3 (sd-vec-xform (gpnt3d 0.0 1.0 0.0) :source-space quelle :dest-space :global))
(setf p5 (sd-vec-xform (gpnt3d 1.0 0.0 0.0) :source-space quelle :dest-space :global))
(dolist (a-part prt-list)
(setf name (sd-inq-obj-basename a-part))
(setf besitzer (sd-inq-parent-obj a-part))
(setf p2 (sd-vec-xform (gpnt3d 0.0 0.0 0.0) :source-space a-part :dest-space :global))
(setf p4 (sd-vec-xform (gpnt3d 0.0 1.0 0.0) :source-space a-part :dest-space :global))
(setf p6 (sd-vec-xform (gpnt3d 1.0 0.0 0.0) :source-space a-part :dest-space :global))
;;(display besitzer)
;;(display name)
;;(display quelle )
(sd-call-cmds (progn
(delete_3d a-part)
(CREATE_MULTIPLE_PA :SHARE :owner besitzer :source quelle :name name
:match_three_pts p1 p2 p3 p4 p5 p6)
);;enddo
);;endlet
);l-ok
);local-functions
);sd-defdialog
42
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, ...
ich habe dein Makro eben mal ausprobiert und ich muss sagen, es läuft tadellos.
Dein Problem mit dem Versetzen kommt vermutlich nicht vom Makro, sondern von der Entstehungsgeschichte des Teiles.
Durch das Austauschen vom Makro ist es ja wichtig, das die Nullpunkte der beiden Teile die Intern geführt werden auch übereinstimmen.
Bei einem anderen ähnlichem Problem, das ich mal hatte, war die Ursache, das die Flächen des Teiles über 3D-Bewegen oder Dehnen versetzt wurden.
Wurde dabei nicht das ganze Teil ausgewählt und versetzt, dann ist der Ursprungspunkt stehen geblieben, während sich die Teileflächen dazu
verschoben haben.
Wurde jetzt dein Quell-Exemplar-Teil auch so verändert und du wählst das nicht verschobene als Teil, das wieder zugeordnet wird,
verschieben sich dann die neu zugeordneten in ihrer Position.
Ich habe das mit einem neu erzeugten Würfel und deinem Makro ausprobiert und genau diesen Effekt gehabt.
Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
