  dotimes vorzeitig beenden
Autor Thema:  dotimes vorzeitig beenden (748 / mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit wie ich z.B. aus einer Schleife wie "dotimes" vorzeitig wiedr raus komme.
Blödes Beispiel.
Es will das eine Zahl erraten wird, wenn die Zahl stimmt so beendet werden. Bis jetzt läuft das Programm aber immer durch.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
dotimes verwendet man üblicherweise, wenn man einen festen Bereich durchlaufen will. Bei einer bedingten Schleife bietet sich eher loop an. Beispiel:
Code:
  (loop while (some-condition) do (do-this) (do-that))
Oder
Code:
  (loop do (do-this) (do-that) until (some-condition))
Siehe auch http://cl-cookbook.sourceforge.net/loop.html
Wenn es aber wirklich unbedingt dotimes sein muss (der Beschreibung nach zu urteilen würde ich eher abraten):
Code:
  (dotimes (i 100)
    (do-something-with i)
    (when (= i 42) (return 42)))
Siehe http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Body/m_dotime.htm
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
[Diese Nachricht wurde von clausb am 18. Feb. 2016 editiert.]
Greskamp
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo claus,
musste noch etwas wo anders spicken, aber danke für den Hinweis mit dem loop:
Code:
(loop for Nummer1 from Nummer to ENDENummer
when (NOT (sd-db-element-exists  :identifier (list (format nil "8-0289900-~A" Nummer1) "-") :Database-type :model ))
return (display (format nil "Die erste freie Nummer lautet: 8-0289900-~A" Nummer1))
Etwas komisch das es so garnicht mit den klammern wie sonst bearbeitet ist.
Gruß Peter
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im grunde hat mir das return gefehlt, weil so mit dem dotimes geht es auch:
Code:
(dotimes (i (- ENDENummer Nummer))
(WHEN
(NOT (sd-db-element-exists  :identifier (list (format nil "8-0289900-~A" Nummer) "-") :Database-type :model ))
(return (display (format nil "Die erste freie Nummer lautet: 8-0289900-~A" Nummer)))
(setq Nummer (+ Nummer 1))
Gruß Peter
