  Annotation Teilefarbe ändern
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Annotation Teilefarbe ändern (1454 / mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das angehängte Makro (den Ursprungsthread finde ich nicht) versuche ich zu ändern, damit auch die Tangentenlinien und die verdeckten geändert werden.
Leider macht es mir die Farbe nur für den letzten Linientyp.
So habe ich es probiert:
(sd-call-cmds (part_layout_geo_styles
:for_parts teil_bgr
:in_view ansicht-path
:N_LTYPE linart
:T_LTYPE linart
:H_LTYPE linart
:T_COLOR farbe
:H_COLOR farbe
:N_COLOR farbe
:done)
Unterschiedliche Reihenfolgen habe ich auch schon getestet.
Es werden alle Linienarten aber nur die letzte Farbe geändert.
Hat jemand eine Tip für mich?
Wo finde ich eigendlich die Syntax von "part_layout_geo_styles"?
;; Dateiname: AM_Teilefarben.lsp
;; Version : 2.1
;; Datum : 20.04.2015
;; Author : BFE
;; Vereinfachtes Umfärben von Teilen und Baugruppen in Anno
(in-package :BFE)
(use-package '( :oli))
(sd-defdialog 'Teilefarben
:dialog-title "Linien umfaerben"
:trace nil
:variables
(3D
:value-type :boolean
:toggle-type :wide-toggle
:title (sd-multi-lang-string "3D-view" :german "im 3D-Fenster waehlen")
:initial-value nil
:after-input
(if (equal 3D t)
(progn
(sd-store-window-placement :all)
(sd-call-cmds (am_aux_3d_VP))
);;progn
(sd-restore-window-placement :all)
);;end if
(teil_bgr
:selection (*sd-part-seltype*)
:multiple-items t
:show-select-menu t
;;:additional-token-string ":recursive :in_assembly"
:additional-token-string ":part"
:prompt-text "Teile angeben"
:title "Teil"
:initial-value nil
:after-input
(ansicht
:selection *sd-anno-view-seltype*
:title "Ansicht"
:prompt-text "Ansichten angeben, in welcher die Teile/Baugruppen umgefaerbt werden soll"
:multiple-items t
:initial-optional nil
:check-function
#'(lambda (ansicht)
(let ()
(if (sd-am-view-struct-view-3d (sd-am-inq-view ansicht))
:ok
(values :error "Diese Ansicht hat keine 3D-Repraesentation!")
);;if
);;let
);;lambda
(auto-akt
:title (sd-multi-lang-string "Auto-update" :german "automatische Aktualisierung")
:initial-value t
(farbe :range ((16777215 :label "Weiss")
(16776960 :label "Gelb")
(16711680 :label "Rot")
(65325 :label "Gruen")
(4326396 :label "Blau")
(0 :label "Schwarz")
(65535 :label "Cyan")
(16711935 :label "Magenta"))
:title "Farbe"
:initial-value 16711680
(linart :range ((:SOLID :label "Solid")
(:DASHED :label "Strichliert")
(:LONG_DASHED :label "Lang Strichl.")
(:DOT_CENTER :label "Strichpunkt")
(:DASH_CENTER :label "Lang Strichp.")
(:PHANTOM :label "___ _ _ __")
(:CENTER_DASH_DASH :label "__..__")
(:DOTTED :label "Punktiert"))
:title "Linienart"
:initial-value :LONG_DASHED
(next
:push-action (sd-call-cmds (next-action))
:local-functions
(ansicht-action ()
(progn
(dolist (ansicht-einzeln ansicht)
(progn
(setf ansicht-path
(sd-inq-obj-pathname (sd-am-view-struct-view-3d (sd-am-inq-view ansicht-einzeln)))
);; setf
);; progn
(progn
:for_parts teil_bgr
:N_LTYPE linart
:N_COLOR farbe
:T_LTYPE linart
:T_COLOR farbe
:H_LTYPE linart
:H_COLOR farbe
:done)
);;sd-call-cmds
(when auto-akt t
(sd-call-cmds (am_view_update
:do_forced_update :on
:update_selected_views ansicht-path
);;am_view_update
);;sd-call-cmds
);;when
);;progn
);;dolist
);;progn
:ok-action
'(ansicht-action)
:help-action
:cancel-action
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 13. Jan. 2016 editiert.]
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Teilefarbe_erweitert.lsp.txt
würde mich auch mal interessieren wo man solche "geheimen" Befehle her bekommt..
Habe das Programm aber mal um verdeckte und tangentiale Kanten erweitert, so klappt es bei mir zumindest das ich jetzt alle 3 Linienarten einstellen kann.
Gruß Peter
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das stammt ursprünglich von mir.
Maßgeblich für die korrekte Funktion ist bei diesem Befehl die richtige Reihenfolge.
Dieser Bug ist aber bereits im Befehl selbst enthalten.
Geht man den normalen Weg über Teile-/AE-Geo-stile und wählt zuerst Farbe und dann Linientyp wird nur der Linientyp geändert. Wählt man allerdings zuerst den Linientyp und dann die Farbe klappt es. Genauso verhält es sich im LISP.
Mann kann natürlich auch wie Peter den Befehl 2x hintereinander abfeuern.
Solch "versteckte" Befehle findet man meist mit dem Aufzeichner Tool.
Felix
