  LISP Schalter: Positionierung ausserhalb des Konfigurationsbesitzers zulassen
Autor Thema:  LISP Schalter: Positionierung ausserhalb des Konfigurationsbesitzers zulassen (1439 mal gelesen)
kitikonti
Sehen Sie sich das Profil von kitikonti an!   Senden Sie eine Private Message an kitikonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitikonti
Creo Elements/Direct Modeling (x64 edition)
Revision: 18.1
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich mal vorweg, ich bin völliger lisp Neuling. Ich möchte mir einen Schalter basteln mit dem man die Einstellung unter Datei/Vorgaben/Konfiguration im Reiter "Versch", "Positionierung außerhalb des Konfigurationsbesitzers zulassen" umschalten kann. Dazu hätte ich jetzt einfach mal ein makro aufgezeichnet damit ich sehe was passiert wenn ich das manuell mache. Daraus ergibt sich
Aktivieren
Code:
cfn_settings  :position_outside_owner  :on
Deaktivieren
Code:
cfn_settings  :position_outside_owner  :off
Von anderen Beiträgen habe ich mir ein wenig herausgesucht wie dann eine Umschaltung aussehen koennte.
Code:
cfn_settings  :position_outside_owner (lisp::if (?????????) :OFF :ON)
Die Frage ist nur mit welcher Variable/Funktion ich den aktuellen Wert Abfragen kann?
Zusätzlich wäre dann noch schön wenn die Schaltfläche hinterlegt wird wenn der Befehl aktiv ist bzw nicht mehr hinterlegt bei inaktiv. Also so wie zum Beispiel die Schaltfläche zum ein und ausblenden von Beschriftungen. Wenn ich mir den Code ansehe der direkt bei der Schaltfläche hinterlegt wird kann ich daraus leider nichts erkennen, die ganze Logik des Befehls ist dort nicht direkt ersichtlich.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von kitikonti am 17. Dez. 2015 editiert.]
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitikonti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn das Problem auch, ich mache mir dann halt 2 Knöpfe. Einen für An und den anderen für Aus.
So zeigt mir die Menüleiste immer die aktive Einstellung. (Der Button der Grundeinstellung muss
dazu oben liegen)
So habe ich mittlerweile Knöpfe für:
Dialogbox An/Aus
PartLibery An/Aus
Attribute beim Einfügen An/Aus
Ralistisch Vorschau An/Aus
und, und ...
Das kommt eigentlich schon sehr nah an deinen Wunsch, ohne groß zu programmieren!
Wenn man sich die Befehle auf die Tastatur legen möchte, ist man damit aber am Ende!
Da ich leider auch kein Lisp'er bin, kann ich dir da auch nicht mehr weiterhelfen.
Ich würde mich aber sehr freuen, wenn jemand ne kleine Lisp schreibt die eine Einstellung
wie 'fn_settings :position_outside_owner :on/off' ein und ausschaltet.
Bei F5 funzt das EIN- und Ausblenden ja auch hervorragend!
Gruß Michael
