  Länge einer 3D-Kante die ein Radius ist
Autor Thema:  Länge einer 3D-Kante die ein Radius ist (1957 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.lsp
ich bräuchte mal wieder Hilfe.
Der Wunsch ist eine Biegung zu wählen, und dann die Längen der 3D-Kanten der Fläche zu bekommen. Wenn ich jetzt eine Fläche wähle, bekomme ich es nur hin den Vektor des Radius zu bekommen, also Diagonal, aber nicht die wahre Länge der runden Kanten.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Greskamp am 11. Dez. 2015 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Dez. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht so sicher, ob ich die Aufgabenstellung wirklich verstehe, kannst Du das nochmal erläutern?
Wenn es darum ginge, die Länge eines Kreisbogens zu vermessen, kann man die nicht recht einfach aus Angaben wie Radius, Start- und Endwinkel berechnen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisbogen)?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 30. Dez. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich denke, dass du damit arbeiten musst:
Code:
(sd-call-cmds measure_dist :edge_length die_kante)
Gruß aus dem Salzkammergut
Greskamp
erstellt am: 04. Jan. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo holt,
nach etwas basteln habe ich es dann auch hin bekommen.
Ich glaube es muss das "measure_dist" noch in eine Klammer gesetzt werden, sonst klappt es nicht
(sd-call-cmds(measure_dist :edge_length KANTE))
Gruß Peter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Jan. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
Natürlich! Tut mir leid, war ein Flüchtigkeitsfehler.
