  Tabelle im LISP-Datei auf mehrere LISP-Dateien aufteilen
Autor Thema:  Tabelle im LISP-Datei auf mehrere LISP-Dateien aufteilen (1077 mal gelesen)
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
amadabend-3.lsp
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit dem Programm Sheet Metal. Dort haben wir unsere Biegeverkürzungswerte in einer Datei. Die Datei wird in der "sha_customize" durch einen Eintrag geladen.  Die zu ladende Datei habe ich (sehr stark) verkürzt als Beispiel angefügt. Nun möchte ich diese Tabelle "p_bend_form_allow" auf viele kleine, kurze Tabellen aufteilen, um besser neue Biegeverkürzungswerte einzufügen.
Problem:
Lade ich beim Programmstart mehrere hintereinander, nimmt er logischerweise nur die zuletzt geladene Datei als gültige, da ich ja stets die gleiche Tabelle "p_bend_form_allow" füttern möchte.
Frage an Euch: Wie kann ich eine LISP-Datei mit enthaltener Tabelle in Dateien mit kurzen Tabellen zerlegen und beim Programmstart einzeln hintereinander laden und diese "Tabellen-Stücke" werden im CAD-Programm wieder zusammengefügt?
freundliche Grüße
Achim
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Grobe Idee für einen Ansatz folgt.
In shoptable1.lsp:
Code:
(defvar *shop-table-contents* '(
  ("DC 01 A" 1.50  90.0  0.800010  0.8 10 -2.60)
  ("DC 01 A" 1.50  60.0  0.800010  0.8 10 -1.35)
  ("DC 01 A" 1.50  45.0  0.800010  0.8 10 -0.80)
In shoptable2.lsp:
Code:
(push '("DX51D+Z275 MA-C" 1.50  90.0  0.800010  0.8 10 -2.60) *shop-table-contents*)
shoptable1.lsp laden, shoptable2.lsp laden, dann amabend-3.lsp:
Code:
(sha-define-shop-table "p_bend_form_allow"
  :TABLE-TITLE "Amada-Einzugswerte"
  :COLUMNS
    ;;    material key    tool key
    (:MATERIAL :THICK     :ANGLE     :RADIUS   :PISTON_RAD      :DIE_WIDTH :ALLOWANCE)
  :COLUMN-NAMES
    ("Material" "Blechdicke" "Aussenwinkel" "Biegeradius" "Stempel Radius" "Matrize"    "Abzugswert")
  :UNITS
    (nil        :mm          :Deg            :mm          :mm              :mm        :mm )
  :CONTENTS
  :KEY
    (:MATERIAL :THICK :ANGLE :PISTON_RAD :DIE_WIDTH :RADIUS )
  :DISPLAY
  :BROWSER-ICON  "icon_table"
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
achim96
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke clausb,
ich habs' verstanden, ich werde versuchen, es entsprechend umzusetzen.
freundliche Grüße
Achim
