 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnis nach dem Starten setzen (4740 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Netzwerkanpassung des CreoElements, die auch gut läuft. Jetzt ist aber so, das jeder USER immer noch seine eigenen Anpassungen hat, die bei schließen des Programms gespeichert werden. Wie z.B. das "current-working-directory". Wie und welche Datei muss ich was rein schreiben das bei jedem USER nach dem Start ein gewisses "aktuelles Verzeichnis" gesetzt wird. Habe es mit (cd "C:/") versucht, oder mit (sd-set-current-working-directory "C:/") und das in verschiedenen Startdateien, aber alles führt nicht zum Ziel. Die USER-Anpassungen werden immer genommen. Wer kann mir hier helfen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Nov. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 02. Nov. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, verstehe ich das richtig, bei dem Programm wird ein Lied abgespielt wenn das Creo für 3 Sekunden inaktiv ist? Heißt inaktiv das kein Kommando eingegeben wird? Die meisten Befehle sind für mich Böhmische Dörfer... Und würde das Programm dann bei jeder inaktivität das Verzeichnis neu setzen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Nein, die Idee ist, sich nur exakt EINMAL in den sd-interactive-event einzuhängen und im Eventhandler das Verzeichnis zu wechseln. Wenn ich so über das gestellte Problem nachdenke: Sollte SolidDesigner nicht ohnehin beim Neustart in genau dem Verzeichnis "aufwachen", in dem man sich zuletzt in der vorherigen Sitzung befunden hat? Ich habe das gerade getestet, und es ist tatsächlich so. Wenn das aber so ist, wieso braucht man dann eigentlich Code zum Wechseln des Verzeichnisses? Kann es sein, dass Ihr Anpassungen habt, die beim Start aktuelle Verzeichnis ändern und dann nicht zurücksetzen? Wenn ja, wäre es vielleicht die bessere Variante, diese Anpassungen zu korrigieren, als zusätzliche Anpassungen zu schreiben. [Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, also der Gedanke ist, das manche Anwender ohne Achtung in ein "falsches" Verzeichnis speichern, welches dann beim schließen in den USERCUSTOMIZE abgelegt werden. Das würde ich gerne bei jedem Neustart ändern. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 02. Nov. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 09. Nov. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, ich hatte zwar noch ein paar kleine Probleme, das hin zu bekommen, weil ich nicht wußte was ich alles in die sd_customize rein schreiben sollte. Nachhher war es nur das Programm laden. Aber das Ding läuft, danke dafür. Verstehe zwar NULL was das Programm da macht mit den Befehlen, aber es klappt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
