  Text zerlegen
Autor Thema:  Text zerlegen (994 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch nicht viel im lisp programiert, deshalb vielleicht eine recht einfache Frage. Wie kann ich Texte in Teile zerlegen.
Wenn ich z.B. die Variable
(SETQ NAMENAME "Hallo Welt")
habe, wie bekomme ich diesen Text dann in 2 Variablen zerlegt.
Die dann z.B. heißen NAMENAME1 = "Hallo" und NAMENAME2 = "Welt"
Finde da bei den üblichen "sd-string..." Befehlen irgendwie nicht das richtige.
Danke für eure Hilfestellungen
Gruß Peter
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du kannst den Text mit sd-string-split zerlegen.
Hier ein kleines Beispiel
;; (TEST::Text_zerlegen "Hallo Welt")
(in-package    :TEST)
(use-package  :OLI)
(defun Text_zerlegen (Eingabe)
    (let (TEXT TEXT1 TEXT2)
          (SETF TEXT Eingabe)
          (display (format nil "Eingabe = ~a" TEXT))
          (SETF TEXT (sd-string-split TEXT " "))
          (display (format nil "Anzahl der Wörter = ~a" (length TEXT)))
          (SETF TEXT1 (first TEXT))
          (SETF TEXT2 (first (rest TEXT)))
          (display (format nil "Text = ~a" TEXT))
          (display (format nil "Text1 = ~a" TEXT1))
          (display (format nil "Text2 = ~a" TEXT2))
Peter
Greskamp
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das liest sich auch erst mal sehr gut und klingt auch logisch. Aber wie rufe ich das denn jetzt auf. Wenn ich das .lsp reinziehe, passiert nichts. Kannst du mir das noch mal sagen wie ich das dann starte.
Gruß Peter
Gruß Peter
PeterO
Admin
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gib bitte das in die Kommandozeilei ein:
Peter
Greskamp
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
na da hätte ich auch selber drauf können kommen.
Habe noch nie mit defun gearbeitet.
Aber so läuft es super und macht es was es soll. Ganz einfach wenn man weiß wie es geht... hihi
Besten Dank
Gruß Peter
