  Geometrien eines Bauteils finden
Autor Thema:  Geometrien eines Bauteils finden (1494 mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 24. Sep. 2015 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem und keine Lösung.
Im Annotation wähle ich mittels *sd-anno-part-seltype* ein Bauteil.
Jetzt benötige ich die Geometrien von diesem Bauteil. Mit get_selection finde ich nicht den richtigen :select.
Wenn es denn überhaupt funktioniert...
Gruß taino
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine etwas "schmutzige" Vorgehensweise ist der Umweg über ME10-Befehle wie in diesen Makros
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir schon angeschaut.
Aber ME10 ist nicht ganz meine Stärke.
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau hast du denn dann in weiterer Folge mit der Geometrie vor? Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungsansätze.
Felix
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eigentlich genau das was das andere part color lsp macht.
Bloß mit frei wählbarer Farbe. RGB Color
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du die Farbe jedes Mal neu aus einem Farbpicker selbst wählen, oder hast du gewisse RGB Werte die du gerne direkt auswählen könntest?
Felix
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus einem Farbpicker
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion bietet Teil-/AE Geometriestile von Haus aus.
Schau mal im Ribbon unter
=> Annotation
=> Einrichten
=> Eigenschaften Dropdownmenü
=> Teile-/AE Geometriestile
Dort kannst du dann das Teil deiner Wahl in der Ansicht deiner Wahl unter Farbeinstellung mit dem Farbpicker entsprechend definieren.
Felix
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist jetzt aber nicht für Annotation gemeint? Ich bin noch mit der Version 15.50 unterwegs.
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Teilefarbe.txt
Oder du verwendest mein Tool, damit kommst du noch schneller ans Ziel
Und der Vorteil gegenüber der ME10 Variante => die Farbe bleibt auch bei Aktualisierungen erhalten!
Felix
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, hab jetzt erst auf deine Signatur geguckt. Ich bin mir nicht sicher, aber in der v15 gibt es denke ich diese Funktionalität noch nicht
Felix
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber das läuft unter der 15er nicht. Wir bekommen nächstes Jahr erst ein Update.
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Aber freu dich schonmal auf das Update
Felix
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tp_bauteile_farbe.lsp
So da ist das Ergebnis !!!
