  Umrechnung Grad Minute (SheetMetal)
Autor Thema:  Umrechnung Grad Minute (SheetMetal) (1469 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
wir wollen die Biegewinkel in SheetMetal in Grad Minuten ausgeben.
Dazu haben wir folgendes Umrechnungsprogramm im Einsatz:
(DEFUN winkel_grad_minute (bend_angle
(LET (DEG_ANGLE GRAD MINUTE )
  (SETQ DEG_ANGLE (sd-rad-to-deg  bend_angle)
        GRAD      (FLOOR DEG_ANGLE 1)
MINUTE    (FLOOR (* (- DEG_ANGLE GRAD) 60) 1)
  );setq
  (format nil "~A°~A'" GRAD MINUTE)
);let
);defun
Leider bringt dies bei einer -90 Grad Biegung das Ergebnis -89°59'.
Hat hier jemand einen Trick wie man dies korrekt rechnet.
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
weiterhelfen kann ich Dir nicht, aber ich ärgere mich jedesmal, wenn ich Winkelangaben in Minuten und Sekunden habe.
Lasst doch den Unfug und stellt alte Zeichnungen auf Grad um.
Mann aus der Werkstatt
Juli
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich ist der Ausgangswert für die Umrechnung auf 90° nicht genau PI/2, sondern nach ein paar Kommastellen abgeschnitten, dadurch ist das Resultat minimal kleiner als erwartet und FLOOR ist da sehr pingelig. Ein Workaround wäre ein Korrekturfaktor, z.B.:
Code:
  (SETQ DEG_ANGLE (sd-rad-to-deg  (* bend_angle 1.00001))
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
am
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Geppert
besten Dank für Ihren Tipp. Hat wunderbar funktioniert.
Gruss am
am
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
