  Probleme beim Annotation Neustart.
Autor Thema:  Probleme beim Annotation Neustart. (1143 mal gelesen)
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kann einer von euch mein Problem nachvollziehen?
Beim Aufruf der folgenden Lisp Funktion (welche das Annotation Modul neustarten soll):
Code:
(defun anno-restart ()
  ;; (startup:Deactivate-annotation))
  (oli:sd-module-deactivate "ANNOTATION")
  ;; (startup:activate-annotation))
  (oli:sd-module-activate "ANNOTATION"))
(anno-restart)
funktioniert der zweite Aufruf nicht mehr. Beim ersten Aufruf wird Annotation beendet und dann neu gestartet. Wie gewünscht.
Rufe ich die Funktion dann jedoch erneut auf, wird Annotation zwar auch beendet, dann neu gestartet -jetzt kommt es- dann jedoch wieder beendet.
Gruß Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexG 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt!
Was mir dabei aufgefallen ist, dass wieder zurück im 3D unter "Ansicht" "Fenster wechseln" lauter verwaiste Anno Fenster aufscheinen.
Felix
AlexG
erstellt am: 29. Mrz. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
es ist schön zu wissen, dass dieses Problem auch bei dir/anderen Auftritt.
Vielen Dank für dein Feedback.
Wünsche noch ein schönes (Rest-)Wochenende bzw. einen guten Start in die neue Woche.
Gruß Alex
