  Fehlermeldung: is not a structure
Autor Thema:  Fehlermeldung: is not a structure (1586 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
st_schriftfeld.lsp
nachdem der Thread-Ersteller hier
den Thread geschlossen hat, ich das Macro aber noch nicht ans Laufen bekommen habe, frage ich
hier noch mal weiter.
Bei dem angehängten Macro erhalte ich folgende Meldung:
LISP-Fehler:
Fl. 10 * 20 * 30 is not a structure
Da ich bei LISP-Macros noch den so den Durchblick über Aufbau und Ablauf habe, bräuchte ich nochmal
ein bisschen Unterstützung.
Ich danke euch
Gruß Jörg
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir denn niemand einen Tipp geben.
Habe jetzt schon stundenlang gegockelt und zig LISP-Macros angeschaut
um eine ähnliches Macro zu finden. Leider ohne Erfolg.
Jörg
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Ich bin zwar blutiger Anfänger, aber meine Vermutung:
Mit
Code:
(setf bg_rohmass (format nil "~a ~a * ~a * ~a" bg_txt_form bg_txt_breite bg_txt_hoehe bg_txt_laenge))
verwandelst du die Eingabe in eine Zeichenkette und später wird diese Variable mit
Code:
(gpnt2d (+(gpnt2d_x bg_rohmass) (gpnt2d_x bg_ppnt_SF)) (+(gpnt2d_y bg_rohmass) (gpnt2d_y bg_ppnt_SF)))
in einer Addition verwendet, an dieser Stelle erwartet er wohl nur einen Zahlenwert.
Außerdem sind daraufhin die Variablen bg_position und bg_anzahl nicht definiert, kann das sein?
Felix
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
ich habe den Fehler bei der IF-Anweisung gesucht und alles Mögliche probiert.
Dein Hinweis war richtig. Es muß "bg_pos_bg_rohmass" und nicht "bg_rohmass" heißen.
Danke, nun läuft es.
Jörg
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wunderbar
Ich würde übrigens noch das Leerzeichen bei den Variablen Breite, Höhe und Länge rausnehmen. Ist mir bei der Eingabe aufgefallen, oder benötigst du das zur richtigen Positionierung des Textes?
Code:
:initial-value ""
Felix
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
jetzt, wo es läuft, kann ich noch ein bisschen rumspielen.
Es muss auch noch eine Abfrage rein, wenn Form "Rd." dann
Feld "Breite" inaktiv. Aber das werde ich schon hinbekommen.
Danke für den Hinweis, schaue ich mir an.
Jörg
