 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente entlang einer Führungskurve kopieren, wie? (1525 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 05. Jul. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt einer ein LISP-Programm, mit dem man Elemente entlang einer Führungskurve kopieren kann? Ich lege einmal zwei Bilder bei, die die Vorgehensweise beschreiben sollen. Mit freundlichem Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner, Ich würde dieses Problem mit dem Programm mit "parts_multiple_V14.lsp" (siehe: Hilfs-Programme für 3D Modeling S.39) von Walter Geppert angehen. Mit diesem kann ich Exemplare an einem Punkt absetzen und über 2 Richtungsvektoren die Orientierung des Solids im Raum festlegen. Da auf den Bild eine Arbeitsebene wohl die Ausgangsituation zu sein scheint, könnte man doch eine Normale im gewünschten Schnittpunkt auf der Kurve konstruieren, um diese Normale dann als Richtung für den Vektor benutzen. Die 2. Richtung ist dann eine Richtung der Arbeitsebene. Die Lisp-Datei habe ich bei uns in der Toolbox eingebunden. Funktioniert tadelos. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallol Achim, ja, genau diese funktion habe ich gesucht. Funktioniert wirlich hervorragend. Schade das die Funktionalität des Aufteilens der Leitkurve in Segmente und das dynamische Setzen der Zielbedingungen an den Segmentenden nicht automatisch erfolgt. Danke nochmals für den Hinweis. Gruß Werner
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner, der Befehl funktioniert so gut, daß ich ihn grundsätzlich zum Positionieren von Teilen (z.B. Schraube mit U-Scheibe und Mutter) oder von ganzen Baugrupppen benutze. Ganz gleich wie ein Teil im Raum steht, merke ich mir den Ursprung, die Hauptachse (meist die Schraubenachse) und als letzte Bedingung eine weitere Ausrichtung wie die Lage eines Sechskant. Ist eine Verschraubungsfläche abgearbeitet, lasse ich den Befehl offen, ändere eine oder zwei Richtungen und setze die nächsten Teile ab. Da kannst Du rasend schnell eine ganze Baugruppe vernieten oder verschrauben. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
