  Bestimmten Text auslesen
Autor Thema:  Bestimmten Text auslesen (1690 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mal wieder im Demoshop ein Replacement zu rezeugen.
Dazu müsste ich aus einem Text bestimmte textbausteine auslesen.
Hat dazu jemand einen Tipp wie ich da im Drafting vorgehen muss:
der Text lautet z.B.:
SD_FORMER_ID: 126;5567532
SHA_TOOL_KEY: (:SHOPNAME "LSCA_Germany_[Arnold]" :TABNAME "arnold" :ROWKEY ( :TOOL_ID "13039700" :STAMP_DIR "AUF"))
SHA_REPLACEMENT_INFO: sha_arnold_replacement 'Rastwarze 4mm'
SD_FORMER_ID: 127;4416690
SD_FORMER_ID: 126;5567578
SD_FORMER_ID: 131;3657808
SHA_TOOL_INFO: 13039700
SD_FORMER_ID: 131;3662595
SD_FORMER_ID: 126;5567535
SHA STAMP #7
SD_FORMER_ID: 127;4416733
SD_FORMER_ID: 131;3053924
SD_FROM_3D
SD_FORMER_ID: 131;3657811
SD_FORMER_ID: 128;7914745
SHA_TOOL_ANGLE: 7.300000
SHA_SIDE: :UPSIDE
SD_FORMER_ID: 132;174971
SD_FORMER_ID: 128;7914533
SD_FORMER_ID: 129;4954954
SD_FORMER_ID: 128;7914748
SD_FORMER_ID: 132;174918
SD_FORMER_ID: 130;11545075
SD_ID: 1;5432589
SD_FORMER_ID: 127;4416693
SHA_PROCESS: :STAMP-PROCESSES "präg_7"
SD_V: 125;47832368:-1046.179787:-11.327119:17.700000:Abwicklung1
RC: not eq-2
Was ich jetzt bräuchte wäre der Wert hinter SHA_TOOL_ANGLE: (also in dem Fall 7.300000
Und als 2.Wert wäre dann aus:
Der Wert zwischen den beiden letzten ":" also in dem Fall 17.700000
Wenn da jemand mir einen Tipp geben könnte, wäre ich dankbar.
Gruß Peter
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn sich sonst keiner erbarmt
Gehe mal davon aus, dass sich dein Text in einer Datei befindet.
Code:
DEFINE Fk_dummyleser
  LOCAL Textstr
  LOCAL Dateiname
  LOCAL Sha_tool_angle
  LOCAL Sd_v
  READ STRING 'Pfad\Dateiname eingeben bitte' DEFAULT 'C:\temp\dummy-demo.txt' Dateiname
  OPEN_INFILE 1 Dateiname
  LOOP
    READ_FILE 1 Textstr
    IF (POS Textstr 'SHA_TOOL_ANGLE:')
      Fk_spalter ':' 2 Textstr
      LET Sha_tool_angle (TRIM Gv_spalten_text)
    END_IF
    IF (POS Textstr 'SD_V:')
      Fk_spalter ':' 5 Textstr
      LET Sd_v (TRIM Gv_spalten_text)
    END_IF
  EXIT_IF (Textstr='END-OF-FILE')
  END_LOOP
  DISPLAY Sha_tool_angle
  DISPLAY Sd_v
END_DEFINE
DEFINE fk_spalter
PARAMETER Tz { Trennzeichen }
PARAMETER Nr { Spaltennummer }
PARAMETER Te { Uebergebener Text }
{ Globale Variabl Gv_spalten_text }
LOCAL Zael { Zaehler }
LOCAL Res  { Resultat }
LET Zael 1
IF ((SUBSTR Te 1 1) = Tz)
  LET Te ( SUBSTR Te 2 ((LEN Te) -1))
END_IF
LOOP
LET Res (SUBSTR Te 1 ((POS Te Tz) -1))
LET Te (SUBSTR Te ((POS Te Tz) +1) ((LEN Te) - (POS Te Tz)))
IF (Zael = Nr)
  LET Gv_spalten_text Res
END_IF
EXIT_IF (Zael = Nr)
LET Zael(Zael + 1)
END_LOOP
DISPLAY Gv_spalten_text { Diese Linie kannst du auch ausklammern }
END_DEFINE
Gruss Friedhelm
