  LISP - Structure Browser Search Then Remove From Drawlist
Autor Thema:  LISP - Structure Browser Search Then Remove From Drawlist (1814 mal gelesen)
sean.johnsen
Mechanical Technician
Sehen Sie sich das Profil von sean.johnsen an!   Senden Sie eine Private Message an sean.johnsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sean.johnsen
CreoElements/Direct Modeling 18.0 Release F00
Dell Precision T7600
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello.  I am a Creo 18.0 (CoCreate) user and am having some trouble finding the correct code for a macro I wrote to call up a custom Structure Browser search and then remove the items found in the search from the drawlist of the viewport.  Your suggestions will be greatly appreciated.
Kindest Regards,
Sean Johnsen
Here is the Code I have upto this point.
;; Call search which is based on the part number attribute from Masterdata.
(oli:sd-set-current-browser-search "parcel-gbrowser" "97XX-nnn (Fixtures)"
                              :activate t  ersistent nil)
;; This is where I want the code to select the items highlighted from the search and then remove them from the drawlist.
;;Deactivate search
                              :activate nil  ersistent nil)
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
Creo Elements/Direct, SolidGenius, SpaceCable, ExtrusionPower, ProgressivePower, FramesLink, SpacePipe
erstellt am: 17. Aug. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean.johnsen 10 Unities + Antwort hilfreich
You could do the same thing with a small code with by 'getting all the parts' , checking in a loop the Masterdata attribute and if it is satisfied - removig the part from the drawlist. Just check the sample code 'color parts' in the help manual. With some modifications - you could get it run.
remove from viewport :
(sd-call-cmds (remove_from_vp_drawlist (sd-inq-current-vp) :with-wp a_part))
check attribute:
(setf att1 (sd-inq-item-attribute a_part "ATTS" "Nr" :attachment :contents ))
"ATTS" and "Nr" are just example names - of course they will be different in your case.
(setf allparts (jb-inq-obj-tree-list "/" ))
(dolist (a_part allparts)
  (setf att1 ..)
  (if (string-equal att1 "xxx")
      (sd-call-cmds (remove_from ...)
If you make a dialog, keep (sd-call-cmds ..) wrapper around commands.
If you make a 'defun' - leave them away.
But a difference to the browser-search method is that the part names in the browser will not be high-lighted !!
If you really want to highlight partnames in the browser, then you must use the browser-search method. In this case, just let me know and I can help you further.
