  Text 'xxxxxx' durch 6stellige Zahl ersetzten
Autor Thema:  Text 'xxxxxx' durch 6stellige Zahl ersetzten (1403 mal gelesen)
Antonia Desch
Sehen Sie sich das Profil von Antonia Desch an!   Senden Sie eine Private Message an Antonia Desch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antonia Desch
erstellt am: 21. Apr. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe folgendes Problem:
Die Teilestruktur:
Mdfklsck_1
  Gswwds
    0_0005_Efdladlhdsjsasj_xxxxxx_4
  Fksjdsfjsdfkdalf
    1_00_07_1_0_Fdsdsaccacslfdlns_xxxxxx_4
    1_00_09_2_0_Ddewdefdkfhdsjhf_xxxxxx_4
    1_05_03_1_0_Skrogfjfdjfkdvvjasdjkds_xxxxxx_4
        1_06_02_1_0_Ajdsffjdakfjdkfaslfksd_xxxxxx_4
Vdawewedsdllkoowewd
    11_00_07_1_0_Cdjldfldfdjfodkflsfjsdofdlf_xxxxxx_4
    6_08_03_1_0_Zidsjekewfdnfdjsjk_xxxxxx_4
      7_00_03_2_0_Ijslawldsladwdjsdj_xxxxxx_4
0_0008_Uldkfdlfdjcdl_xxxxxx_4
soll in folgende Struktur umgewandelt werden:
Mdfklsck_1
  Gswwds
  Fksjdsfjsdfkdalf
    Vdawewedsdllkoowewd
      11_00_07_1_0_Cdjldfldfdjfodkflsfjsdofdlf_765438_4
      1_00_09_2_0_Ddewdefdkfhdsjhf_765433_4
  Gdkeldjseijfks
      Bndklfundesdsddj
      6_08_03_1_0_Zidsjekewfdnfdjsjk_765436_4
          7_00_03_2_0_Ijslawldsladwdjsdj_765437_4
          1_00_07_1_0_Fdsdsaccacslfdlns_765432_4
    Sdkflkeelkfdlls
        1_05_03_1_0_Skrogfjfdjfkdvvjasdjkds_765434_4
        1_06_02_1_0_Ajdsffjdakfjdkfaslfksd_765435_4
nach folgender Sortierreihenfolge:
  Fksjdsfjsdfkdalf
    Vdawewedsdllkoowewd
Erklärung:
Die 'xxxxxx' soll durch eine 6stellige Identitätsnummer ersetzt werden, wobei die erste Identditätsnummer (im obigen Beispiel die 765432) frei wählbar sein soll, die folgenden Idenditätsnummern werden  um jeweils 1 erhöht. Die Reihenfolge soll nach den ersten Stellen der Teilenamen vergeben werden, wobei Teile, welche mit '0_' beginnen, keine 6stellige Idenditätsnummer erhalten. Wichtig ist, dass die Teilestruktur erhalten bleiben muss. Die Datei kann durchaus 200 Teile enthalten. Jeder Teilename ist nur einmal vorhanden.
Wenn jemand dafür ein Makro hätte, das wäre super,
vielen Dank im Voraus.
Antonia
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Apr. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia Desch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antonia,
du schreibst:
In deinem Beispiel >soll in folgende Struktur umgewandelt werden:
ist sie aber verändert. Da sind zB. neue Baugruppen hinzugekommen.
Wenn es so aussehen soll wie hier folgt, ist es machbar:
Mdfklsck_1
  Gswwds
  Fksjdsfjsdfkdalf
Vdawewedsdllkoowewd
Gruss Friedhelm
Antonia Desch
erstellt am: 21. Apr. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
ja super genauso soll es aussehen.
Liebe Grüße
Antonia
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia Desch 10 Unities + Antwort hilfreich
Identitynumber2.m.txt
Teileliste.mi.txt
Hallo Antonia,
so, dann probier mal.
Getestet mit beiliegender "Zeichnung".
Gruss Friedhelm
Antonia Desch
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
das Makro funtioniert einwandfrei. Vielen Dank.
Ich hätte nur einen Änderungswunsch:
und zwar könnte man auch, wenn sich die zweite Stelle der
Positionsnummer (._01_.._._._......)ändert, auch +3 rechnen?
z.B.
1_01_01_1_0_jdhiehdsj_765000_4
1_01_02_1_0_hdfdicjvjdh_765001_4
1_01_03_1_0_jifgfeghkvh_765002_4
1_02_01_1_0_jdfwofdfjdjj_765005_4
1_02_02_1_0_iirfdihdhdifh_765006_4
1_02_03_1_0_hvcjhdih_765007_4
1_02_04_1_0_iifidh_765008_4
1_03_01_1_0_jifhhdf_765011_4
1_03_02_1_0_jfifdhdh_765012_4
Ich hoffe, das Ganze ist einigermaßen verständlich.
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Antonia
