  get_selection
Autor Thema:  get_selection (1125 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
was ist hier falsch?
(setq element (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-circle-2d-seltype* :select :curr_wp_only :all_2d)))
bekomme immer folgende Fehlermeldungen:
Fehlermeldung: "Unerwarteten Wert eingegeben."
Fehlermeldung: "Es wurden nicht alle erforderlichen Eingaben gemacht."
Ich möchte einfach nur den Kreis auf der aktiven AE
markieren bzw SEL_ITEM abfragen für die weiteren Aktionen.
Entweder verstehe ich IKit nicht oder es wird falsch erklärt
SOLID-master
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestern habe ich ganzen Tag nach
den Fehler gesucht.
Heute habe ich den Quellcode
noch einmal geprüft und gefunden
:curr_wp_only muss vor :select stehen!
Code:
(setq element (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-circle-2d-seltype* :curr_wp_only :select :all_2d)))
