  Befehl 3D-Kreis anpassen
Autor Thema:  Befehl 3D-Kreis anpassen (2036 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin leider nicht sehr lisp-fest. Aber vielleicht kann mir jeman helfen.
Ich würde gerne den Befehl "create_circle" (3D-Kreis erstellen) etwas abwandeln..
Ich habe eine Punktewolke mit 200 Punkte, und würde gerne bestimmte 3D-Punkte mit einem 3D-Kreis versehen. Wenn ich immer den Befehl aufrufen muss und dann die entsprechende Richtung, Radius usw. eingeben muss, hält das ziemlich auf.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Befehl mit Standardeingaben zu versehen, und dann einfach nur die Punkte einzugeben bis alle Punkte gewählt sind.
Das wären mal die Befehle, aber funktioniert so natürlich nicht...
create_circle :center_normal_radius "Eingabe vom Punkt"
:z :dimension_input 20
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
os_kreis.lsp
Hallo Peter,
ich hoffe es funktioniert.
Peter
Greskamp
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wir haben den gleichen Vornamen aber du hast da wesentlich mehr Ahnung...
Funktioniert sehr gut, vielen Dank.
Gruß Peter
