 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Api Hilfe (2576 mal gelesen)
patrickwa Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte einige Fragen zu den Apis von Creo/Elements Direct Modelling ehemals CoCreate. Leider war es mir trotz längerer Internetsuche nicht möglich eine Beschreibung der Apis (.NET und LISP) im Internet zu finden. Da wir derzeit noch keine Lizenz für Creo/Elements Direct Modelling besitzen habe ich auch keine installierte Version (außer der Expressversion, die jedoch keine Informationen zu enthalten scheint), wo ich mir die Hilfe anschauen könnte. Die PTC Wissensdatenbank hilft leider auch nicht groß weiter da, ich dort anscheinend nur Handbücher zu Produkten einsehen kann zu denen ich auch eine Lizenz besitze. Falls jemand doch eine Seite kennt, wo man einen Blick in die Api werfen kann wäre ich über einen Link hierzu natürlich auch extrem dankbar. Nun zu meinen Fragen.
1. Benötigt man eine spezielle Lizenz um die Api zu Nutzen/mit ihr ein Addin zu programmieren? 2. Werden neben .NET und LISP noch weitere Sprachen unterstützt? 3. Soweit mir bekannt enthält die .NET Api nur einen Teil der Funktionen, die die LISP Api zur Verfügung stellt. Ist das korrekt? 4. Ist es möglich über die .NET Api Funktionen eines in CoCreate geladenen Addins aufzurufen? 5. Besteht über die .NET Api die Möglichkeit Annotations wie z.B. Oberflächenbeschaffenheit auszulesen und die dazugehörigen geometrischen Objekte z.B. Flächen zu ermitteln oder muss hierzu die LISP Api verwendet/von .NET aus aufgerufen werden. 7. Kann man über die .NET Api z.B. Gewindebohrungen Informationen über das Gewinde abrufen? Vielen Dank im Vorraus Patrick
[Diese Nachricht wurde von patrickwa am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickwa
Patrick, die Doku gibt es meines Wissens nicht online. Das Lisp-basierte Integration Kit und das .NET-API ergänzen sich gegenseitig, mit einigen Überlappungen. Man kann aus .NET-Addins heraus Lisp-Code rufen und umgekehrt - damit erschliessen sich die Möglichkeiten der jeweils anderen Welt. Eine eigene Lizenz braucht man meines Wissens nicht mehr für das .NET-API (das war anfangs mal anders). .NET-Addins kann man in jeder Sprache schreiben, für die es eine .NET-Implementierung gibt. Beispiele für Sprachen, die direkt von Microsoft kommen: Visual Basic, C#, C++/CLI, F# - eine ausführlichere Liste gibt es unter http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CLI_languages. (Wenn das nicht reicht: Mit dem .NET-API gibt es sozusagen gratis dazu auch ein COM-API. Damit öffnet sich der Zugriff auch für jedwede Sprache mit COM-Anbindung.) Via .NET-API kann man auf Struktur-, Geometrie- und Topologieinformationen zugreifen. Ich vermute, an Informationen über Gewindebohrungen kommt man aber leichter über Lisp heran. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickwa Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort sie hat mir schon sehr weitergeholfen und langsam kommt wohl auch ein wenig Licht ins Dunkel. Zusätzlich habe ich nun im Hilfe-Center von PTC doch noch eine Übersicht über die LISP Api gefunden. Ich werde mir diese in den nächsten Tagen wohl mal ein wenig genauer anschauen. Was ich mir im Moment noch nicht so ganz vorstellen kann ist, wie man die LISP-Api von z.B. C# aus aufruft. Aber auch dazu werde ich mich wohl die nächsten Tage mal ein wenig umsehen. Eine weitere Frage hätte ich jedoch noch. Beim ersten überfliegen der LISP-Api habe ich keine Funktionen gesehen, mit denen man die Tesselierungsdreiecke eines Modells/Face abrufen kann. Ist dies über die Api wirklich nicht möglich? Gruß Patrick
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickwa
In einem C#-Addin hat man Zugriff auf das IApplication-Interface. Darin gibt es Funktionalität zum Aufruf von beliebigem Lisp-Code. Ein typisches Addin besteht aus einem Lisp-Anteil, der sich hauptsächlich um das UI kümmert, und einem Anteil in C# oder einer anderen .NET-Sprache. Daraus ergibt sich meistens, dass man von Lisp aus den C#-Code ruft, so dass diese Richtung der Kommunikation häufiger ist. An Tesselierungsdaten kommt man über das .NET-API heran. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickwa Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickwa
