  Wert eines Attributs in ein anderes Attribut kopieren
Autor Thema:  Wert eines Attributs in ein anderes Attribut kopieren (1166 mal gelesen)
karmann alex
Sehen Sie sich das Profil von karmann alex an!   Senden Sie eine Private Message an karmann alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karmann alex
Dell Precission 5700?<P>4GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir verwenden in unserer Firma seit kurzem creo elements direct 18.1 mit Modelmanager und der creo elements direct Part Library. In der Library ist z.b. bei Schrauben eine Spalte "Bezeichnung" vorhanden. Was muss ich einstellen damit der Inhalt dieses Attributes beim einfügen der Schraube in eine Baugruppe in die Spalte "Beschreibung" (im Original "Description") übernommen wird und auch im Modelmanager übernommen wird?
Habe schon versucht in der Browser View die Spalte Bezeichnung anzeigen zu lassen um zu sehen ob der Wert überhaupt ankommt.
Der Wert z.b. Zylinderschraube DIN 912 M3x10 wird auch in der Spalte angezeigt kommt also auch an.
Kann mir jemand helfen???
karmann alex
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karmann alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder und niemand. Wende Dich an den Support. Ihr habt sicherlich einen Wartungsvertrag.
Lass Dir das System den Bedürfnissen entsprechend einrichten und lass es Dich so viel wie nötig Kosten.
Wenn Ihre jetzt sparen möchtet und deswegen was pfuscht, dann werdet Ihr noch Jahre damit zu kämpfen haben.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
