 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: zu 3D-Teil gehörige 2D-Geometrie im Anno ermitteln (1689 mal gelesen)
Schwerti Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2006 Creo Elements Direct Vers. 17.0
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Teil im 3D selektiert. Jetzt möchte ich gern im Annotation (z.B. in einer gegebenen Ansicht) die zu diesem Teil gehörigen Geometrieelemente ermitteln. Gibt es dafür einen Befehl bzw. kann man das mit Standard-Befehlen machen? Habe im I-Kit dazu nichts gefunden. Und geht das Ganze ggf. auch ungekehrt, also dass zu einem im Anno gewählten Geometrieelement das zugehörige 3D-Objekt ermittelt wird? Schwerti
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 06. Feb. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwerti
Hallo Schwerti, irgendwie muss das schon gehen, immerhin gibts ja die SolidPower Bohrungsliste, da werden die Bhhrungsinfos des 3DModells abgefragt und zu jeder Bohrung in der 2D-Ansicht eine Nummer gesetzt. Würde mich auch interessieren, wie das geht. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwerti
Schwerti Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für Eure Antworten. Habe jetzt selber auch ein bisschen im ME10 recherchiert und dort zumindest festgestellt, dass es in den ME10-Teilen eine Info gibt, in der die (Inhalts-)SysID des 3D-Teiles (zumindest zum Teil) enthalten ist. Damit kann man evtl. auch was anfangen. Gruß Schwerti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwerti
Hallo Du hast ja die Zeichnung bereits in das Drafting geladen. Wenn Du dir die Teilestruktur etwas genauer anschaust, wirst Du feststellen, dass sich in der Drafting-Teilestruktur die Modeling-Teilestruktur wiederfindet. Somit kannst Du dein Teil fast muehelos wiederfinden. Achtung: Wenn Du im 3D den Teilenamen änderst, bekommt die Zeichnung keinen Modify-Flag. In diesem Fall, muß der Anwender die Zeichnung mit der Option Erzwingen aktualisieren. Grüße Didi ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
