  Lisp Winkelhalbierende
Autor Thema:  Lisp Winkelhalbierende (1870 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt auf osd.cad.de das praktische Lisp Winkelhalbierende.
http://osd.cad.de/lisp_3d_51.htm
wenn man es verwendet muss man zuerst wählen ob man zwischen Linen oder Punkten den Winkel halbieren möchte.
Da ich eigentlich immer zwischen Linien arbeite fände ich es praktisch, wenn man sofort zur Angabe einer Linie aufgefordert würde ohne erst das Feld 1.Linie zu klicken.
Desweiteren fände ich es gut, wenn nach dem Erstellen der Linie in einer Schleife direkt wieder zur Angabe der 1.Linie aufgefordert würde.
Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
Schönen Dank im Voraus
Gruss Friedhelm
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dieses Tool oft und habe es mir desswegen auf einen Button gesetzt.
Für das erste Problem habe ich einfach beim Button folgendes eingefügt  :la
komplett sieht das so aus:
Code:
set_pers_context "Toolbox-Context" win_halb :la
Für das zweite Problem, dass der Befehl am Ende wieder den Knopf "1.Linie" aktiviert, müsste man wohl das LISP bearbeiten.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Nov. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Funktioniert sogar wenn man nur
win_halb :LA
eingibt.
Hatte noch was anderes versucht (bei mir ist das nur rumprobieren und keine Lispkenntniss :D )
In Zeile 37 steht :initial-optional t das habe ich in
:initial-optional nil ;;fhk war t geändert.
Dadurch wird direkt zum Anklicken der 1.Linie augefordert.
Aber weil das funktionierte hab ich noch weiter probiert.
Zeile 113 (sd-set-variable-status 'LA :optional t)
in
(sd-set-variable-status 'LA :optional nil) ;;fhk war t
geändert.
Jetzt wird nach dem Anklicken der zweiten Linie (und erstellen der Winkelhalbierenden) direkt wieder zum Anklicken der 1.Linie aufgefordert.
Zwar funktioniert die Option 4 Punkte nur noch wenn man jeweils nacheinander die Wahlfelder klickt, aber wann brauche ich die schon.
Gruss Friedhelm
NOBAG
Geschäftsführer
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
winkelhalbierende.lsp
Super!
Habe im Lisp die Option Punkte auskommentiert... Da dies auch bei uns nie benutzt wird.
