  Darstellungsliste aus Modeling in Annotation 3D-Fenster übernehmen
Autor Thema:  Darstellungsliste aus Modeling in Annotation 3D-Fenster übernehmen (1932 mal gelesen)
Hupfa
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Hupfa an!   Senden Sie eine Private Message an Hupfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hupfa
Siemens NX Continuous Release (CAD/CAM)
Siemens Teamcenter V12
Star CCM+ 2021
Creo / Elements Direct Modeling V18.1
Model Manager
Creo Parametric V4
Pro.File
Windows 10 64-Bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Ich bin neu hier und Lisp-Anfänger.
Da hoffe ich direkt mal auf Eure Hilfe
Ich möchte im Annotation ein 3D-Fenster öffnen, in das ich die Darstellungsliste aus dem aktuellen OSD-Fenster übernehme.
Wäre nett, wenn Ihr mich mit ein paar Tipps unterstützen könntet.
[Diese Nachricht wurde von Hupfa am 07. Nov. 2012 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hupfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte sehr:
Code:
(sd-defdialog 'dc4-anno-copy-vp-drawlist-dialog
:dialog-title "Darstliste kopieren"
;;:dialog-control :sequential
:variables
(qvp :range ("-")
:title "Bezugsfenster"
:initial-value
(let ((new-range (oli::sd-inq-vp-names)))
(sd-set-range 'qvp new-range)
(first new-range))
(fit :value-type :boolean
:title "mit Einpassen"
:initial-value nil
:toggle-type :wide-toggle
:after-initialization '(create-range)
:local-functions
(create-range ()
(sd-set-range 'qvp (oli::sd-inq-vp-names))
(copy-dlist ()
(let (sichtblist)
(setf sichtblist (sd-inq-vp-drawlist-objects qvp))
(sd-call-cmds (clear_vp "3D VP"))
(sd-call-cmds (add_to_vp_drawlist "3D VP" :with-wp sichtblist))
(when fit (frame2-ui::fit_vp "3D VP"))
:ok-action '(copy-dlist)
:help-action '()
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hupfa
CAx-Administrator
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
zunächst mal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Leider ist das aber nicht ganz das was ich brauche. Bei Deinem Code muss ich immer wählen, welches 3D-Darstellungsfenster bzw. Liste ich kopieren will. Ich möchte aber, dass automatisch die Darstellungsliste des aktiven 3D-Darstellungsfensters gewählt wird.
Im Prinzip so, wie es bei der Standard-Abwicklungserstellung in Anntoation der Fall ist.
Ich hatte das mal ganz einfach mit (sd-inq-current-vp) versucht. Leider erkennt er das im Annotation nicht und als Ergebnis kam nil heraus. Also habe ich einfach ein (sd-switch-application) zu Solid Designer mit eingebaut, dann (sd-inq-current-vp) und anschließend wieder den Wechsel zu Annotation.
Das hat dann eigentlich auch funktioniert. Nur leider ist das nicht ganz so "flüssig" wie bei der Standard-Abwicklungserstellung. Damit könnte ich sogar noch leben.
Aber das große Problem daran ist, dass dadurch mein Dialogfenster verschwindet. Ich kann zwar den Befehl zu Ende ausführen, aber eben nur noch sequential.
Vielleicht kannst Du oder jemand anderes mir da noch nen Tip geben.
