  1000der Punkt mit Format
Autor Thema:  1000der Punkt mit Format (1228 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wie bekomme ich mit dem Modeling 1000der Punkte. Mit Standart LISP kommt eine Fehlermeldung wenn man diesen Befehl verwendet.
(display (format nil "~,,'.,3:d" 100000000))
Tschuess
Martin.M
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
OneSpaceManager Forum
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
(display (format nil "~,,'.:d" 11651652345)) => 11.651.652.345
Patrick
Martin.M
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
best Dank. Ich habe ziemlich viele Möglichkeiten ausprobiert, aber diese war wohl nicht dabei.
Danke.
Tschuess
Martin
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar wurde bei der Übernahme des Befehls vom Standard abgewichen und die Zeichenzahl der Standardgruppierung auf 3 Zeichen festgeschrieben.
Tricksen hätte man noch über sd-string-replace können. Einfach (sd-string-replace (format nil "~:d" 100000000) "," ".") nehmen.
Patrick
