 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste automatisiert erzeugen (3459 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hänge mal wieder fest: Ich möchte gerne eine Zeichnungsvorlage laden, diese als echte Kopie an eine Bgr. hängen, Zeichnung aktualisieren, Bgr. abtasten, Stückliste Zeichnen. Ich mache das ganze einfach STEP-BY-STEP und das ganze tut wie gewollt. Code: (Proceed2D () (progn ;; Annotation aktivieren (oli::sd-switch-application "Annotation") ;; Zeichnung laden (am_load_bundle :FNAME (format nil "~A/Zeichnungsvorlage_E-Kettenlayout_~A.bdl" (sd-convert-filename-from-platform *PKGDIR_ENERGIEKETTEN*) ChainType )) ;; Zeichnung an Kopie des Teils dran (Layoutbaugruppe) (AM_ATTACH_DRAWING_TO_COPIED_PART_ONLY :WARN ":start" :YES :copied_part LayoutBgr) ;; Orginalteil wegschmeissen (delete_3d (sd-pathname-to-obj (format nil "/Kopiervorlage_E-Kettenlayout_~A" ChainType ))) ;; Zeichnung aktualisieren (AM_VIEW_UPDATE :update_whole_drawing) ;; Modell abtasten (AM_BOM_SCAN3D :ASSY LayoutBgr :complete) ;; Stückliste zeichnen (AM_BOM_DRAW :UPDATE_BUTTONS :bom_layout "Kabel" :Draw_bom 332.87,79.933 ) ;;Stückliste Nummerieren (AM_BOM_NUMBERS :by_step :On :by_step_start 1 :by_step_incr 1) ;; NEUE Zeichnung speichern (if Store2D ;;THEN (PX-SAVE-DRW-NEW-DLG) ;;ELSE () );;if ;; ins Modeling wechseln ;(oli::sd-switch-application "SolidDesigner") );;progn );;Proceed2D
Einziger Haken ist folgender: Nach dem abtasten der Baugruppe AM_BOM_SCAN3D kommt die "Aktuelle STL-Tabelle" in den Vordergrund und diese bekomme ich via LISP nicht weggedrückt??? Der Recorder bringt mir gar nix. Das Lisp läuft im Hintergrund aber ordentlich durch. Hat jemand eine Idee wie man die Tabelle los wird oder unterdrücken kann? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Mit (load "table_export_dia") das Export-Goodie für Logical Tables geladen und gesehen, dass es eine AM-BOM-DATA-LTAB mit dem Inhalt der erstellten Stückliste gibt. Da Programmierer manchmal doch ihren Code lesbar und nachvollziehbar gestalten, habe ich einfach angenommen, dass die Display Table AM-BOM-DATA-DTAB heißt. Und war auch so. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
