  Teile kopieren - Attribute behalten
Autor Thema:  Teile kopieren - Attribute behalten (1556 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte ein paar Teile kopieren und dabei ALLE Attribute behalten! Warum funktioniert das so nicht?
Code:
          (create_multiple_pa  :copy
                                  :Onelevel :On
                                  :SOURCE :Part :recursive :in_assembly (sd-pathname-to-obj(format nil"/~A" CableTemplate))
                                  :Owner  (format nil "~A/~A" Besitzer NewName)
                                  :KEEP_ATTR :On
            );;create_multiple_pa
...oder versteh ich bzgl. :KEEP_ATTR was falsch??
Hat hier jemand bitte einen Tipp für mich?
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bin selber dahinter gekommen!
Das ganze ist davon abhängig wie die Attribute an das Quellteil geschrieben wurden.
Code:
SD-ATTACH-ITEM-ATRIBUTE  --> Parameter :On-copy
:On-copy {KEYWORD [:copy]} - defines attribute behavior when item is copied
:copy - a copy of the attribute is also attached to the copy of item
:maintain - the original item only maintains its attribute unchanged
...viele Grüße
Stephan
