  Bemaßung ändern
Autor Thema:  Bemaßung ändern (2100 mal gelesen)
Tiko78
Sehen Sie sich das Profil von Tiko78 an!   Senden Sie eine Private Message an Tiko78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiko78
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich weis nicht ob ich hier richtig bin mit meinem Problem.
Ich brauche den Befehl der die Linie zwischen den Bemaßungspfeilen ein- und ausschaltet
wenn ich den Bemaßungstext außerhalb der Linien ziehe. Wenn es den gibt?
Danke für eure Hilfe.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiko78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiko,
probiermal
DIM_BROKEN ON
Gruss Friedhelm
Tiko78
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
danke erstmal für die Antwort. Hat nicht funktioniert aber konnte was mit anfangen. Das "broken" war es.
(AM_DIM_SET_ARROW_LINE :BROKEN_LINE "OFF")
Damit gehts.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiko78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiko,
oder mit
( OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "DIM_BROKEN ON" )
DIM_BROKEN ON  oder OFF  kommt aus dem Drafting
Gruss Friedhelm
