  baugruppe starten
Autor Thema:  baugruppe starten (1209 mal gelesen)
cadverzweifler
Sehen Sie sich das Profil von cadverzweifler an!   Senden Sie eine Private Message an cadverzweifler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadverzweifler
erstellt am: 07. Jun. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle...
ich hab da ein problem und komme nicht weiter.
ich möchte gerne mit vb in proe eine baugruppe aus einem verzeichnis sarten/ laden.
ein teil starten, kein problem...
"        type = EpfcModelType.EpfcMDL_PART
        descModel = (New CCpfcModelDescriptor).Create(type, "part1.prt", Nothing)
        descModel.Path = arbeitsverzeichniss
        window = session.OpenFile(descModel)
        window.Activate()
aber irgendwie bekomme ich das nicht hin für eine baugruppe...
wie muss ich den code umschrieben?
kann mir jemand kurzfristig helfen?
danke im vorraus
[Diese Nachricht wurde von cadverzweifler am 07. Jun. 2012 editiert.]
cadverzweifler
erstellt am: 08. Jun. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok selbergeholfen!
für die die es gerne auch wissen möchten:
der code muss so aussehn
type = EpfcModelType.EpfcMDL_ASSEMBLY
        descModel = (New CCpfcModelDescriptor).Create(type, "test.asm", Nothing)
        window.Activate()
der fehler der bei mir wohl dazu führte das es nicht lief, war wohl dass der pfad für das arbeitsverzeichnis nicht richtig war.
C:\....\ordner\  ging bei baugruppen nicht aber bei bauteilen
C:\....\ordner   geht bei beidem
klingt komisch, aber jetzt gehts
[Diese Nachricht wurde von cadverzweifler am 08. Jun. 2012 editiert.]
