  Abfrage ob Teil vorhanden
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage ob Teil vorhanden (998 mal gelesen)
maren124
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maren124 an!   Senden Sie eine Private Message an maren124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maren124
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Me10 Experten,
ich bin gerade dabei ein Makro zu erstellen,
welches die aktuelle Zeichnung in dxf-Daten umwandelt
und dem Dateinamen einen Index anhängt, welcher als
Text in einem Subpart steht.
Dies funktioniert ganz gut. Nur wenn das Subpart nicht
vorhanden ist, hängt er ein 'END-OF-LIST' dem Dateinamen an, gewünscht wäre ein ''. Hat jemand eine Idee wie man dies
machen könnte. Ich hoffe, dies war einigermaßen verständlich.
Vielen Dank im Vorraus.
maren124
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maren124
vieleicht so?
Code:
IF (Variablen_name = 'END-OF-LIST')
  LET Variablen_name ''
END_IF
    Gruss Friedhelm
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm at work,
es funktioniert einwandfrei,
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß aus dem Schwarzwald,
Maren
