  am_Plot_PrinterStyle
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  am_Plot_PrinterStyle (1151 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
Inventor 2022
AutoCad mechanical 2022
Vault pro 2022
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Gemeinde...
ich habe die am_Plot_PrinterStyle_blabla.lsp aus den DefaultSettings auf dem Server liegen und wird auch von da geladen und das soll auch so bleiben. Nun ist es aber bei uns so, dass die gleichen Drucker anders angesprochen werden wollen (bedingt durch verschiedene Win-Betriebssysteme). Daher wollte ich eine Abfrage bauen, die per Computernamen den richtigen Namen auswählt, das ist mein stand:
Code:
(oli:sd-set-setting-values
  (if (= (getenv "computername") "Workstation-05")
(progn
  :application "Annotation"
  :style-path "Annotation/Plot/PrinterStyle"
  :style :PLC6_A3
  :title "PLC6_A3"
  :visible-if :ASP
  :values '("ToFile" LISP::NIL
            "Destination" ""
            "PaperSize" :A3
            "NumberCopies" 1
            "Orientation" :LANDSCAPE
            "Properties" ( :LABEL " "
:TYPE
:MSWINDOW_GDI_PRINTER
:VALUE
                                LISP::NIL)
            "Name" :NRG_2705/2738/2712_PCL_6
            "Type" :MSWINDOW_GDI_PRINTER
) ;;progn
(progn
  :style :PLC6_A3
  :title "PLC6_A3"
  :visible-if :ASP
            "Destination" ""
            "PaperSize" :A3
            "NumberCopies" 1
:TYPE
:VALUE
                                LISP::NIL)
            "Name" :\\\\server\\NRG_2705/2738/2712_PCL_6
) ;;progn
  ) ;;if
ich habe schon mehrere Positionen für das "if" getestet, aber ich kriegs nicht hin. Beim Starten gibts immer ne Fehlermeldung in der Lisp.
Ist das in diesen Dateien eigentlich möglich eine solche Abfrage einzubauen? Wenn ja, wie?
LG
KJ
RobCraven
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Nachtrag...
Ich hab mir eben mal die Konsole angeschaut, auf nem anderen Rechner (bei mir macht der die nicht auf, warum nicht?) da steht drin, dass er die Funktion GETENV nicht kennt, da hab ich doch sofort das use-package in Verdacht, den den Befehl ansich sollte er doch schon kennen, oder?
KJ.
DerFrank
Sehen Sie sich das Profil von DerFrank an!   Senden Sie eine Private Message an DerFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFrank
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut IKit:
SD-SYS-GETENV  [function]
Code:
(sd-sys-getenv shell-var-name)
Description:
Gets the value of the specified shell environment variable from the operating system shell that Creo Elements/Direct Modeling was started from.
Parameters:
shell-var-name
{STRING} - the name of the shell variable
Return value:
value
{STRING} - the value of the shell variable
Example:
Code:
;; Get the name of the user's home directory
(setq home-directory (sd-sys-getenv "HOME"))
Grüße,
Frank
