  Umbenennen Ansichtensatz in Modeling
Autor Thema:  Umbenennen Ansichtensatz in Modeling (1208 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hat keiner einen Tipp, wie man dies Programmatisch hinbekommen könnte?
Hallo LISP-Programmierer,
da ich der Lisp-Programmierung nicht mächtig bin, möchte ich meine Frage hier platzieren.
Meine Kollegen wünschen, dass Name des Ansichtensatzes beim Laden einer Zeichnung aus ModelManager in Annotation umbenamt wird, wenn die Benamung nicht der IdentNummer der Zeichnung entspricht. Beim Erstellen der Zeichnung ist die IdentNummer noch nicht bekannt und kann somit noch nicht für den Ansichtensatz verwendet werden. Nach dem speichern der Zeichnung und der Modelle (werden in diesem Fall als PKG gespeichert) wird es immer wieder versäumt den Ansichtensatz umzubenennen und noch einmal zu speichern. Gibt es hier eine Möglichkeit?
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 10. Mai. 2012 editiert.]
karl-josef_wernet
erstellt am: 12. Mai. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee, wie so was realisiert werden könnte.
Habt ihr nicht auch das Problem, dass bei Baugruppen mehrere Zeichnungen, und daraus resultierend mehrere Ansichtssätze benötigt werden. Bei uns wird dann der Ansichtensatz nachträglich, wenn die Zeichnung eine IdentNr. in MM hat, der Ansichtensatz umbenamt, um die Sache eindeutig zu kennzeichnen. In der Betriebsmittelkonstruktion, wo häufig mit Packages gearbeitet wird, ist dies unabdingbar, da ja keine Referenzierung in MM erfolgt.
kjw
