  Koordinaten ins Annotation einlesen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten ins Annotation einlesen (1704 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 05. Mrz. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Punkte_einlesen.lsp.txt
hat jemend einen Tipp für mich. Ich habe eine TXT-Datei mit 2D-Koordinaten (x,y) welche ich ins OSD einlesen möchte. Folgendes Makro wäre für mich das richtige gewesen: http://osd.cad.de/lisp_3d_16.htm
aber das Makro geht nicht ohne das Surfacing-Modul und das habe ich nicht.
Nun wollte ih mir schnell ein Makro fürs Annotation schreiben und alle Punkte als "Punkte" auf eine Skizze legen. Das bekomme ich aber auch nicht wirklich hin. Mein Konstrukt ist angehängt. Ich komme mit dem Befehl "(sd-call-cmds (AM_GEO_POINT .... " nicht weiter.
Ich frage mich aber auch, geht das nicht einfacher?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus Thüringen
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 05. Mrz. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach so, ohne Lisp oder Recorder ?
am_geo_point
200,200
300,200
200,300
300,300
250,250
complete
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 05. Mrz. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny
Original erstellt von schneewitchen:
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du die Koordinaten im Drafting (ME10) einlesen.
Dann geht das mit INPUT.
Befehl anwählen. Punkt (aber Polygon oder Spline sind auch möglich wenn die Punktfolge stimmt.)
Dann in die Befehlszeile INPUT 'Pfadname/Dateiname' Enter, Bildschirm auffrischen, Ende drücken weil der Befehl
den nächsten Punkt erwartet. Fertig
    Gruss Friedhelm
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highway45,
dein Vorschlag hätte mir am besten gefallen, jedoch geht das bei mir nicht.
hallo Friedhelm,
dein vorschlag geht zwar nur über ME10, aber dank deiner guten Erklärung konnte ich damit noch umgehen. Hab es also einfach hin bekommen.
DANKE!
Grüße,
Ronny
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dich im Dev-Kit im Bereich Annotation einliest, wirst Du Möglichkeiten finden, deine Anforderung mit Draftingmakros im Annotation zu lösen. Du mußt dich an die Konventionen vom Annotation halten. Das Debuggung ist auch etwas schwieriger, da die Makros nicht so einfach abbrechen. Aber es geht.
Hinweis: ( OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "MeinMakro" )
Grüße Didi
nichts ist unmöglich
