  Wie kann ich den Filebrowser per Lisp erscheinen lassen?
Autor Thema:  Wie kann ich den Filebrowser per Lisp erscheinen lassen? (1992 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Lisp vor mir und stehe auf dem Schlauch. Das Programm sieht im Bereich der Variablendeklaration so aus:
Code:
(verz  :value-type :string
          :Prompt-text "Verzeichnis zum Speichern angeben"
          :title "Verzeichnis"
          :initial-value NIL ;(sd-get-current-working-directory)
          :check-function
            #'(lambda (dir)
              (if (sd-directory-p (format nil "~a//" dir))
                :Ok
                (values :error "Dieses Verzeichnis existiert nicht!")))
Ich möchte erreichen, dass beim Klick auf das Feld "Verzeichnis" der Dateibrowser "aufpoppt", so wie das auch der Fall ist, wenn ich die Variable als "filename" deklariere (möchte ich hier aber nicht).
Ist das möglich?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß, Michael
Avis matutina vermem capit
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hier ein Beispiel aus der Doku
(sd-defdialog 'filename_demo
  :dialog-title "Filename"
  :variables
      '((PARTS :value-type  art
              :modifies NIL
              :multiple-items t)
        (FILE :value-type :filename
              :title "Save File"
              :initialdirectory "/tmp"
              :fileType :lisp))
    k-action (progn
Peter
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bastelst am multiplestep.lsp?
Ein Verzeichnis-Auswahldialog gibt's meines Wissens nicht (steht nix in der Doku).
Behelfen könnte man sich über einen File-Dialog, wo man eine Dummydatei "wählt" und daraus dann der Pfad extrahiert wird.
Ich habe das Problem isoliert und hier dargestellt, wie man es lösen könnte.
Code:
(sd-defdialog 'cust-choose-directory-sa
:Dialog-title "Verzeichnis wählen"
:toolbox-button nil
:Dialog-type :subaction
:embedded-ui t
    :initial-variable 'DUMMYFILE
:variables
        (DIR :initial-enable nil)
        (DUMMYFILE    :value-type :filename
              :title "Verzeichnis zum Speichern anwählen"
              :initialdirectory (sd-get-current-working-directory)
              :initial-value '("Hier speichern" nil)
              :next-variable (let ()
(setf DIR (directory-namestring (first DUMMYFILE)))
(sd-accept-dialog)
:Ok-action
'(list DIR)
(sd-defdialog 'dc4-speichere-teile-step-dialog
:Dialog-title "STEP speichern"
;;:Dialog-control :sequential
:variables
    (DIR_SA    :Push-action (progn)
            :title "Verzeichnis wählen"
:subaction-name cust-choose-directory-sa
:Default (list nil)
:after-input (setq verz (first DIR_SA))
:next-variable 'verz
          :initial-value nil
          :check-function
            #'(lambda (dir)
                :Ok
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
MC
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Peter:
Vielen Dank für die Antwort, aber dieses Vorgehen wäre wahrscheinlich das, was ich gemeint hatte (value-type :filename) und vermeiden wollte.
@Patrick:
Danke für deine Mühe. Ja ich hatte hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003972.shtml  gelesen, dass Eugen gerne einen Speicherpfad angeben möchte. Prinzipiell kann man das ja in diesen Makro auch, aber leider nicht über einen Dateibrowser, sonder nur "zu Fuß".
Leider ging es nicht auf die Schnelle so einfach wie ich gedacht hatte. Dafür ist mein Lisp auch zu mager...
Hast du mal probiert, ob das im Ganzen funktioniert?
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von MC am 02. Feb. 2012 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einfach nur die Variablen ergänzen/anpassen und den cust-choose-directory-sa vor dc4-speichere-teile-step-dialog packen. Sollte ohne Probleme funktionieren. Wenn nicht, schau ich mir das morgen mal an.
Grüße aus Sachsen
pw
