  Werte aus logischer Tabelle auslesen
Autor Thema:  Werte aus logischer Tabelle auslesen (2064 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD-Energieketten_1.lsp.txt
Hallo miteinander
...ein gutes neues Jahr wünsche ich noch allen
Ich bin mal wieder am verzweifeln (Gelegenheitslispler eben).
Folgendes Problem:
Ich habe einen Dialog und eine logische Tabelle erzeugt. Werte aus dieser Tabelle stelle ich dann mittels eines Controls im Dialog dar.
Soweit so gut! Nun möchte ich durch klicken auf eine Tabellenzeile Werte übernehmen und im Dialog weiterverarbeiten.
Die Funktion E-ChainParameters-table-selection-action für die :SelctionAction mault aber immer rum dass die Variable nicht gebunden ist.
Was habe ich vergessen
Ich habe schon einige Progrämmchen wo das super tut. Leider komme ich nicht dahinter wo es hakt.
Wäre spitze wenn sich das mal einer anschauen würde. Ich hab das ganze auch mal aufs minimum agespeckt.
Stephan
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun E-ChainParameters-table-selection-action (table)
(progn
(sd-set-control-title "lbl_Typ_val" :title (getf (second (sd-get-display-table-selection table :units :external)) :ec_type))
  (sd-set-control-title "lbl_Radius_val" :title (sd-num-to-string (getf (second (sd-get-display-table-selection table :units :external)) :ec_radius) 1))
);;progn
);;defun E-ChainParameters-table-selection-action
"Frei Schnauze" nach dem I-Kit geschrieben. Ich hoffe, ich hab keinen Denkfehler in der Kette.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
StephanWörz
erstellt am: 11. Jan. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Partick!
...hat sofort wunderbar funktioniert. herzlichen Dank
Ich habe mir das ganze im I-Kit auch mal angeschaut. Verstehen tu ich die Geschichte aber immer noch nicht
Code:
Return Value:
depending on :selectionMode the following list will be returned:
•:single-cell set as :selectionMode:
a list of the selected row number in the corresponding logical table, the column identifier keyword and the cell value:
(Row# :columnIdentifier cellValue)
•:single-row set as :selectionMode:
a list of the selected row number in the corresponding logical table (as list (to be consistent with multiple rows)) and the property list (column identifier - value pairs) of all columns belonging to the corresponding logical table:
((Row#) (:columnIdentifierA ValueA :columnIdentifierB ValueB ...))
•:multiple-rows set as :selectionMode:
a list of a list of selected row numbers in the corresponding logical table and the property list of all columns belonging to the corresponding logical table. The values are lists of all row items:
((RowX# RowY# ...) (:columnIdentifierA (ValueAa ValueAb ...) :columnIdentifierB (ValueBa ValueBb ...) ...))
...hast Du bitte noch ein paar erklärende Worte für mich?
Code:
Warum second ??
Stephan
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, an die Funktion E-ChainParameters-table-selection-action wird doch nur der Tabellenname übergeben, also muss die Selection noch ausgewertet werden. sd-get-display-table-selection mit :single-row gibt eine Liste ((0) (Werte in der Zeile)) der selektierten Zeile zurück. Steht eigentlich wortwörtlich so da.
Mit second holst du dir nur die Werteliste, die Zeilennummer an Position 1 (0) der Rückgabeliste ((0) (Werte in der Zeile)) ist dir egal.
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Jan. 2012 editiert.]
