  Kugelprägung
Autor Thema:  Kugelprägung (1495 mal gelesen)
KlausSch
Elektronik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausSch an!   Senden Sie eine Private Message an KlausSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausSch
erstellt am: 03. Dez. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sha_stamp_function.zip
ich brauche für ein Abschirmgehäuse in sheet metal eine Kugelprägung. Nun ist in der Hilfe ein Beispiel für eine solche Funktion zu finden, "sha-cup_dimple-profile und sha-cup_dimple-tool" das auf ebenen Blechen auch funktioniert, wenn ich aber diese Prägung auf eine aufgebogenen Lasche anbringe, stimmt die Ausrichtung nicht mehr, die Prägung steht verdreht in einem Loch. Ich vermute, dass die vom Macro erstellte Arbeitsebene nicht richtig platziert wird, wegen meiner fehlenden Programmierkenntnisse kann ich den Fehler in dem Macro aber leider nicht finden. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Die Datei mit den Macros und die Einbindung in sheet metal habe ich hochgeladen.
Vielen Dank.
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vielleicht mal ein Bild zeigen ?
So ganz verstehe ich den Fehler nicht.
Bei einer Prägung auf einer gewölbten Fläche gibt es durchaus Probleme.
Bist du mit der Prägung weit genug von der Kantung entfernt ?
Und ist die Fläche plan ?
KlausSch
Elektronik Ing.
erstellt am: 04. Dez. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
das Problem hat sich erledigt, ich habe das Teil neu aufgebaut und kann jetzt auch auf einer Lasche eine Prägung anbringen. Sha hat wohl beim alten Teil nicht mehr gewusst, dass es sich um eine Biegung handelt.
Danke für euer hilfreiches Forum.
KlausSch
