  ME10 macros => Annotation
Autor Thema:  ME10 macros => Annotation (2658 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
SD-Modeling/Drafting
HP-Z440 WIN-7
HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ME10 Macros in Annotation zu verwenden?
Michael
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einigen Einschränkungen ist das möglich.
Die Makros dürfen keine Interaktion haben (Benutzer-Ein/Ausgabe) und müssen sich an viele andere Restriktionen halten, sonst ist schnell mal die Assoziativität Zeichnung/Modell dahin.
Am Besten mal in der IKIT Doku unter "The Macro Programmers Introduction to LISP" oder so ähnlich suchen.
Mit ein wenig Erfahrung kann man ganz schön viel draus machen.
Gruß aus dem Salzkammergut
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CURRENT_HIGHLIGHT_ATTR RGB_COLOR 1,0,0 CURRENT_HIGHLIGHT_ATTR DASHED")
kjw
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 29. Nov. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Also kann man nur "einfache" Befehle ausführen und keine Macros mit reger Benutzer Ein/Ausgabe - wäre schön gewesen.
Gruß aus WOR
Michael
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
ausprobiert und schon ist ein kleines "Helferlein" entstanden
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT C_GEO ALL CONFIRM NEW_SCREEN END")
Gruß aus WOR
Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Nov. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michib:
... und keine Macros mit reger Benutzer Ein/Ausgabe...
Also die Möglichkeiten der seligen ME10-Macros in Bezug auf Benutzerkommunikation verhalten sich zum DialogGenerator des IKits wie Buschtrommeln zu einem Smartphone-Touchscreen.
Es braucht etwas Gewöhnung beim Umstieg von ME10, aber dann will man den neuen Komfort sicher nie mehr missen!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
am_delete :docu_c_line :by_drawing_docu_geo
am_delete :docu_c_circle :by_drawing_docu_geo
cancel_all
als "Knopf" in Annotation, hat die Hilfsgeometrie bisher gelöscht
Seit gestern:
Und wie geht`s mit einem "smartphone"
Gruß aus WOR
Nichael
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
im Ikit bin ich jetzt auch nicht schlauer geworden.
(Ich trauere me10 ja nicht wirklich nach.)
Das Beispiel mit dem Löschen der Hilfsgeometrie mit:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd ....
ist das jetzt elegant, oder gibt es einen "richtigeren" Weg?
Gruß aus WOR
Michael
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe letzte Woche diesen Befehl in Annotation verwendet.
Nach Neustart geht diese Zeile nicht mehr.
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, wo Anno grad in der ME10-internen Teilestruktur steht, deshalb
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT GLOBAL C_GEO ALL CONFIRM NEW_SCREEN END")
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
HP-Z440 WIN-7
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
DANKE! - Wieder was dazu gelernt, jetzt geht´s wieder.
Gruß Michael
