  Dialog in 3D Access
Autor Thema:  Dialog in 3D Access (2057 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe eine Funktion in die Werkzeugkiste eingehängt, die nach der Aktivierung einen Dialog aufblendet.
Hier mein Code für den Dialog:
Code:
(sd-defdialog 'MACHWAS
  :Dialog-title "MACHWAS"
  :variables
      (var1
        :value-type :grouped-boolean
        :initial-value t
        :title "Attr1"
        :toggle-type :left-toggle
      (var2
        :initial-value nil
        :title "Attr2"
    :sd-access :yes
    :mutual-exclusion '(var1 var2)
    k-action '(mogwiedat var1 var2)
Der Dialog wird auch angezeigt usw.
Zum Problem kommt es nun nach der Bestätigung mit 'OK', da dort eine zeitaufwendige Anwenderinteraktion stattfindet. Nach ca. 5 sek. wird der Dialog im Hintergrund ausgegraut und bleibt auch nach der Interaktion aufgeblendet und inaktiv.
Das Problem habe ich nur unter 3DAccess.
Weiß einer Rat???
Danke Euch
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Aug. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
ich habe eine Funktion in die Werkzeugkiste eingehängt, die nach der Aktivierung einen Dialog aufblendet.....
Code:
     :OK-action '(mogwiedat var1 var2)
Ich setzt mal "aufblenden" = "anzeigen" okay? ;-)
Hast du den selben effekt mit
Code:
:OK-action '(sleep 60) ;; seconds
Sonst entstuende auch die Frage was mach 'mogwiedat'?
Fuer Interressierte, weil's grad passt: http://rosettacode.org/wiki/Sleep_the_Main_Thread
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
hier das Verhalten mit dem Sleep:
Sofern ich nichts drücke nach der OK-Bestätigung im Dialog, passiert nichts. Am Ende der Zeit geht der Dialog erwartungskonform zu.
Wenn ich aber die linke Maustaste in 3D Access innerhalb der Zeitspanne drücke, dann stürzt mir entweder das 3DAccess ab oder der Dialog friert wie sonst auch bei mir ein.
Hmmmmmmmm
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ist es für einen von Euch denn reproduzierbar?
Also hier reicht ja das Beispiel mit dem einzelnen Dialog und dem Timeout.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe kein 3DAccess und da werde ich nicht der einzige sein.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die absolute Kurzfassung eines Test dialogs:
Code:
(oli::sd-defdialog 'schnarchmal :OK-action '(sleep 60))
so kann man den Einzeiler sogar via copy and paste in die SD kommandline uebernehmen.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang, danke für die Info mit dem Dialog.
Auch mit der Kurzform (war ja auch zu erwarten) tritt das Problem auf.
Ich habe die Zeit mal auf 10 sec. minimiert und komme zu den gleichen Effekten, wenn ich in die Anwendung innerhalb der Zeitspanne clicke.
Gleiche Vorgehensweise im Modeling zeigt keine Probleme.
Also wohl ein Bug in 3D Access.
Falls einer das noch mal reproduzieren kann, währe toll ;-)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Versionsnummer wäre mal interessant.
Ich habe 3D-Access 16.00D hier und kann das nicht nachvollziehen.
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 05. Sep. 2011 editiert.]
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ich verwende die Revision 17.0 Datecode M030.
Sind dei Versionen parallel installierbar, dann könnte ich mir die Version auch mal für einen Test runterladen?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit Deiner Version auch reproduzieren!
Zu beachten ist jedoch, dass man scheinbar > 5 sec. warten muss, bevor der Fehler provoziert (also mit der Maus in der Anwendung clicken) werden kann.
Da scheint intern ein Timer mit 5 Sec zu laufen.
Da mein Macro eine andere Anwendung aufruft und dort eine Interaktion stattfindet (mit Sicherheit > 5 sec.) kommt es wohl zu meinen Problemen.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
also abstürzen tut mein 3D-Access nie, einzig der Dialog wird am Ende nicht ordnungsgemäß ausgeblendet wenn ich in der "Schlafphase" mit der Maus in die Anwendung klicke. (siehe Bild)
Getestet mit 3D-Access 16.00D und 17 M030.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich vorher übersehen:
Verschiedene Hauptversionen (16, 17, ...) sind immer parallel installierbar.
Innerhalb der Hauptversion auch, aber da musst du die setup_parallel.exe anstatt der setup.exe verwenden.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Tests Thomas,
also bei mir stürzt es dann und wann sogar ab (aber meistens nicht!).
Evtl. kann man das Zeitintervall ja vergrößern (30 sec o.ä.).
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Sep. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
stürzt es ... sogar ab... Evtl. kann man das Zeitintervall ja vergrößern (30 sec o.ä.)
Code:
(oli:sd-set-time :unit :SECONDS :minimun-before-crash 30)
So in etwa?
