  Annotation - Einzelblatt abspeichern
Autor Thema:  Annotation - Einzelblatt abspeichern (2197 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 28. Aug. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_eb_speichern.lsp.txt
ich habe seit kurzen das Problem das ich einem Kunden alle Blätter einzeln in DXF abspeichern muss. Da wir keine Datenbank benutzen habe ich an ein wenig Lisp gewagt und mir ein Makro geschrieben das diese Arbeit für mich erledigen soll. Für meine Zwecke funktioniert es (glaube ich zumindest) aber ich bin mir sicher das es der ein oder andere Wolfgang verbessern kann    .
zum Makro:
    - der Speicherort kann angegeben werden
    - der Blattname ist frei wählbar
    - Teilauswahl der zu speichernden Blätter kann angegeben werden
    - Postfix kann angeben werden
    - Anzahl der Stellen für die Nummerierung (dadurch ist zb. abcBlatt0004fix möglich)
    - abspeichern von DXF,DWG,IGES und MI
    - einstellen der Parameter von den oben genannten Formaten
Was meiner Meinung nach stark Verbesserungswürdig ist die Schleife für die Blattauswahl (es wird immer die ganze Zeichnung durchlaufen).
Bei der Parametereinstellung bin ich mir nicht sicher das es so funktioniert wie es soll.
Aber seht selbst
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 28. Aug. 2011 editiert.]
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun ist es amtlich, die Übergabe der Parameter funktioniert wohl nicht. Ich bin gerade dabei das Makro um PDF-Speichern zu erweitern da mein Kunde nun auch noch PDF-Files einzeln haben möchte und hier funktioniert die Übergabe so nicht.
Das heißt ich brauche mal Hilfe, wie ich denn die Übergabe machen kann.
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 29. Aug. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dki:
Ich bin mal frech..:  Schlecht getestet Dieter!
Als ich den code gelesen habe, dachte ich auf Anhieb: das KANN nicht funktionieren.
Du rufst sinngemaess auf:
Code:
(AM_SAVE_SHEET_DWG ":SHEET 5 :MERGE_ALL_ELEMENTS :ON" :FILENAME "c:/temp/whatver34")
Guck dir an WAS ist string, was nicht.
Vertraue auf keinen fall der Ausgabe von (display)
TIP: Trace mal AM_SAVE_SHEET_DWG und guck dir den output im Console Fenster an. Jenes verfaelscht die Anzeige von String nicht!
Zudem: Dein Handling von Boolschen variablen ist mehr als "merkwuerdig"
Dringender Rat:  3 Schritte zurueck gehen, mindestens.  Es sauber machen und dann erst PDF einbauen. Du hast (mit verlaub) viel code geschrieben, der nicht funktioniert.
Eigentlich wollte ich mich ja zurueckhalten...
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon in Ordnung, ich schrieb dir ja schon das ich von Lisp so gut wie keine Ahnung habe. Ich muss mir erst mal zusammensuchen wie das mit dem Trace richtig funktioniert.
Aber nun Stück für Stück, ich werde jetzt mal auf die Suche gehen.
Dieter
BenjaminRuss
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminRuss an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminRuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminRuss
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte mal fragen, ob es schon neue Erkenntnisse hierzu gibt?
Das Makro sieht echt nützlich aus.
Selbst ohne die problematische Seitenauswahl wärs nen gutes Werkzeug.
Benjamin
