  Fehler in einer while Schleife
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in einer while Schleife (2276 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 24. Aug. 2011 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ein wenig mit Lisp herumprobiert, und wollte ein kleinen Makro schreiben, das mir alle Blätter einer Zeichnung einzeln als DXF abspeichert.
In einer Schleife wollte ich jedes Blatt aufrufen und dann speichern.
Hier der betreffende Teil:
Code:
(k_speichern ()
(setf blattliste (length (sd-am-inq-all-sheets)))
(AM_CURRENT_SHEET "1")
(setf AZAEHLER 1)
(if SPDXF
  (while (<= AZAEHLER blattliste)
  (AM_SAVE_SHEET_DXF :FILENAME (format nil "Blatt_~A" AZAEHLER))
  (setf AZAEHLER (+ AZAEHLER 1))
  (AM_CURRENT_SHEET +1)
  );;while
);;if
Da kommt aber die Fehlermeldung "The function CUSTOM::WHILE is undefined" kann mir das mal einer erklären, so das ich es verstehe, da ich nicht gerade bewandert bin mit Lisp
Dieter
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
while gibt es nicht. da musst du
(loop while BEDINGUNG do AUSDRUCK...)
verwenden oder
(loop for x from 1 to (length (sd-am-inq-all-sheets)) do ... ).
Code:
(k_speichern ()
  (if SPDXF
      (AM_SAVE_SHEET_DXF :FILENAME (format nil "Blatt_~A" x))
    );;loop
  );;if
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER DANKE,jetzt geht es - einigermaßen. Es kommt nach jeden Blatt diese Fehlermeldung:
Fehler bei Aktion
am_save_sheet_dxf/f2_core/unknown_error
was bedeutet das schon wieder ?
Lustig ist auch, das Makro läuft nach Bestätigung weiter, einzig wenn ich abbreche kann ich zwar in Annotation die einzelnen Blätter anwählen, es wird aber nur das zum Zeitpunkt des Makrostarts aktuelle angezeigt.
Ich habe gerade noch herausgefunden das mit Fenster neu-zeichnen wieder alles in Ordnung ist und die besagte Fehlermeldung immer nach dem Command-Fenster für die Übersetzung (Anzeige über abgearbeiteten Prozente) kommt. Fehlt hier noch irgend ein "Abschluß" commando ?
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 24. Aug. 2011 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
      (sd-call-cmds (AM_SAVE_SHEET_DXF :FILENAME (format nil "Blatt_~A" x)))
      (sd-call-cmds (AM_CURRENT_SHEET +1))
      (sd-call-cmds (update_screen))
    );;loop
Grüße aus Sachsen
pw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
räupser ..  was macht ihr denn da für komsiche Schleifen..
insbesonder einem wenig LISP erfahrenen möchte da doch sehr DOLIST an Herz legen
Code:
(let (sheet-name)
  (dolist (a-sheet  (sd-am-inq-all-sheets))
    (setq sheet-name (sd-am-sheet-struct-name (sd-am-inq-sheet a-sheet)))
    (sd-call-cmds (AM_SAVE_SHEET_DXF :sheet a-sheet :FILENAME (format nil "Blatt_~A" sheet-name)))
) ; end let
Kein redraw, kein veraendern des current sheets.
beim gezeigen code landen die files in dem just geraden eben aktuellem Verzeichnis. TIP: (sd-inq-temp-dir) existiert!
Geschrieben, nicht gestestet!
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, wenn man sich auskennt ....
werde ich heute noch probieren, auch wenn ich es nicht verstehe - nicht ganz, die Zeile mit dem Speicherbefehl ist mir klar.
Oder vielleicht doch
Code:
(let (sheet-name)
- ??? leere Variabel sheet-name erzeugen ???
-Liste abarbeiten
-Liste über ...all-sheets an a-sheet übergeben
-Namen setzen mit ..struct-name aus dem Datensatz von a-sheet
-klar - speichern des Blattes a-sheet
und das ganze bis wohl a-sheet Ende erreicht ist
Dieter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein wenig kürzer:
Code:
(let ((sheet-name (sd-am-sheet-struct-name (sd-am-inq-sheet a-sheet))))
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 25. Aug. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dki:
Code:
na PRIMA!!!  Hat Du doch super verstanden!
nur das ende ist eher: bis die Liste von 'all sheets' abgearbeitet ist.
Code:
(dolist (a-number '(1 2 3 8 9 42)
(pprint a-number)
solche primitive Beispiele habe ich seinerzeit immer mal gebraucht.. und waren hilfreich
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 25. Aug. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm - die kurze (und ganz kurze) Variante funktioniert auch  , das liegt wahrscheinlich an der guten Vorarbeit!
Beim abarbeiten kommt es hin und wieder zu einer Fehlermeldung die da lautet: "Protokolldatei bitte einsehen" läßt sich diese Fehlermeldung abfangen und erst am Schluß anzeigen ?
Dieter
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 27. Aug. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habt ihr mir ein ganz schönes Problem geschaffen. Wie kann ich denn nun mit "sheet-name" weiterarbeiten ?
Ich möchte eine Abfrage ob das aktuelle Blatt <= oder >= eines bestimmten Wertes ist, um die zu speichernden Blätter einzugrenzen.
Wenn ich normal mit "sheet-name" arbeiten möchte kommt immer die Meldung das  "sheet-name" bzw. dessen Wert "XX" is not of type (OR RATIONAL FLOAT).
Wie kann ich nun weitermachen und was ist eigentlich dann sheet-name  (eine Variable oder nur ein Zeiger auf einen Wert)? Wie ihr merkt möchte ich schon wissen was ich hier vermurkse   .
kleiner Anreiz: Wenn alle klappt gibt es ein neues Makro für die Sammlung und ein Hopfenkaltgetränk bei nächsten (ersten) Treffen irgendwo wo wir dann halt sind.
Kommando zurück, ich habe es herausgefunden (sheet-name sollte "string" sein und mit "read-from-string" in "integer" umzuwandeln sein.
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 27. Aug. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 28. Aug. 2011 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn sheet-name nun  "3a" ist ?  Wie machst du da einen Integer draus? ;-)
Die Integration Kit Dokumentation kennst Du aber?  Da steht halt drin das sheet-name ein String ist. Nur so zur Wissensauffrischung.
Anregung:
Vielleicht moechtest Du in deinem Dialog auch eine "Blatt Auswahl" einbauen und dort die Mehrfach auswahl aktivieren. Dann kannst Du sogar beliebige Blaetter mit luecken auswaehlen.
