  Kugeln auf 3D Punkte setzen
Autor Thema:  Kugeln auf 3D Punkte setzen (1933 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Punktewolke (bestehend aus 3D Punkten (3D Kurve/Eckpunkt)). Ich suche nun eine Möglichekeit im Modelling
auf jeden Punkt dieser Wolke (keine Bauteileckpunkte) eine Kugel,
am besten Exemplare, automatisch zu setzen. Mittelpunkt der Kugel soll gleich mit dem 3D-Punkt sein.
Weiß einer, wo ich sowas ähnliches (Makro) finden kann?
Modelling 17.x
WinXP SP3
Mathcad kostenlos: SMath Studio
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist gar kein Makro nötig, das parts2pt_multiple.lsp von Walter ist in V17 integriert worden.
Dazu mußt du nur voher eine Kugel erzeugen und dann:
Teil&Baugr --> Exemplar --> Position 2-Punkte --> Mittelpunkt klicken --> nächsten Punkt klicken --> Mehrfach-Pos starten (ganz unten im Menü) --> Zielpunkte klicken bis der Notarzt kommt
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir die 3D-Punkte im Textformat als Koordinatenpunkte vorliegen, dann könntest du dir auch mit einer Recorder-Datei helfen.
Anbei mal ein Vorschlag für V17.
Es braucht dort einfach nur die Koordinaten-Tabelle hineinkopiert werden.
Zuerst wird eine Kugel im Nullpunkt erzeugt und dann wie oben beschrieben mehrfach positioniert.
