 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: manuell editierten Maße Anzeigen (2947 mal gelesen)
ducati916 Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 01.07.2005 Windows xp SP2 CATIA V5 R19 SP3 CoCreate Modeling V17 2G Speicher
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
erstellt am: 05. Apr. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.0/20.3 ModelManager/TaskAgent mit SAP ERP
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
SReinbold Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Hallo Walter Hier habe ich meine Frage auch schon selber beantwortet: (add_toolbox_button "Toolbox" :label (sd-multi-lang-string "Edited dimension-red" :german "Editierte Masse - rot") :action '(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SHOW SELECT SUBTREE EDITED_DIMENSIONS ALL CONFIRM RGB_COLOR 1 0 0") complete ) Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Apr. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Zitat: Original erstellt von SReinbold: (add_toolbox_button "Toolbox" :label (sd-multi-lang-string "Edited dimension-red" :german "Editierte Masse - rot") :action '(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SHOW SELECT SUBTREE EDITED_DIMENSIONS ALL CONFIRM RGB_COLOR 1 0 0") complete )
'ROT' ist aber die Farbe für "recreated dimensions" wenn ich mich recht entsinne. Also wäre eine 'noch' andere Farbe vielleicht passender. Man koennte sich auch folgendes überlegen: ..."show dimensions ALL RGBCOLOR (somehow grey) show SELECT SUBTREE EDITED_DIMENSIONS on" so ungefähr; nur als Anregung.. Die 'somehow grey'-Farbe koennte man sich vom settings browser erfragen.. da gibt es schon was in den show settings. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Hallo Ralf Bei den Gewidedurchmessern steht nicht das geometrische Mass, sondern <NOMINAL-DIAMETER>, <NOMINAL-DIAMETER-TEXT>, oder <NOMINAL-DIAMETER-INCH>. Mit der Unterstützung vom Support und dem nicht dokumentierten "INQ 900" habe ich nun eine Lösung gefunden, womit Bemassungen aus dem Annotation nicht selektiert werden. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Zitat: Original erstellt von SReinbold: Bei den Gewidedurchmessern ...und dem nicht dokumentierten "INQ 900" ..
Zitat aus der Drafting Help: Zitat:
+-------------------------------------------------------------------------+ | function/command | <inq_index> | result | +------------------+-------------+----------------------------------------+ | INQ_ELEM / | | | | INQ_NEXT_ELEM / | 1 | 107 (inq code) | | INQ_SELECTED_ELEM| 9 | number of info strings of element | | | 13 | polyelement flag | | | | 0 means : does not belong to a | | | | polyelement | | | | 1 means : belongs to a polyelement | .... | | 403 | element type | | | 900 | first info string of element | | | | in given namespace |
?? Ziemlich mutig nur den ersten info text zu erfragen..
SReinbold Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Hallo Wolfgang Vielen Dank für die Blumen! Für mich ist es nicht so bedeutend, ob das nun programmiertechnisch auf dem besten Stand ist. Es muss einfach funktionieren. Im angehängten Beispiel hat es solche Masse. Endlich können wir damit einfach herausfinden, wo gebastelt wurde. Ich bin natürlich für eine „saubere“ Lösung offen, ebenfalls auch für konstruktive Kritik! Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
Zitat: Original erstellt von SReinbold: Vielen Dank für die Blumen!
Grüße von der erblühenden Natur  nachdem es nicht mehr so strohtrocken ist hier.. Zitat: Für mich ist es nicht so bedeutend, ob das nun programmiertechnisch auf dem besten Stand ist. Es muss einfach funktionieren.
unterstreich.. ist mir auch egal! Zitat: Im angehängten Beispiel hat es solche Masse.
In den offen vor uns liegenden Annotation macro wirst Du u.a. finden: Code: IF (DOCU_ELEM_HAS_INFO Elem_address 'SD_FROM_3D')....
was das macht kannst Du dir denken, oder? Die INQ900/901 loop kann man sich damit sparen.------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ducati916
