 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Makroprogrammierung lernen (3233 mal gelesen)
Fischer-Reinach Mitglied Lehrling Konstruktion
 Beiträge: 14 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits Die Frage haben sich sicher schon viele gestellt, aber ein passenden Tread hab ich noch nicht gefunden: Wie kann ich die Makroprogrammierung erlernen? Vielleicht per Tutorials? Gibt es vielleicht auch ein Nachschlagewerk? Die Makros, welche ich bisher in Modelling(v17) erstellt habe, hab ich mit Hilfe des Aufzeichners, dieses Forums und meines Verstandes hinbekommen. Doch nun wollte ich mal schauen, ob ich vielleicht einmal die Grundlagen lernen könnte. Schon mal vielen Dank für eure Antworten  Gruss Tyu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 31. Mrz. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Guten Morgen Tyu, was Du meinst ist die Lisp-Progammierung für OSM -V17. Friedhelm hat Dir den Tipp für OSD gegeben. Das ist eigenlich nur Algebra und eine Kenntnis der Befehle, und die sind in der Hilfe sehr gut erklärt. Doch bei Lisp ist das so ein Problem. Ich persönlich habe einige Lisp-Lehrgänge besucht und auch entsprechende Bücher gekauft und doch nicht verstanden. Ich bin der Meinung, da braucht man fast ein Informatikstudium. Meine Meinung. Schönes Wochenende und Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 02. Apr. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Man nehme einen Apfel und benenenne ihn in Pflaume um... Es bleibt trotzdem noch ein Apfel. Creo/* ist nur ein Name, die Technik dahinter ist im Prinzip noch die gleiche der Ursprungsprogramme. Die Lisp-Schnittstelle wegzulassen, hieße Neuprogrammierung. Das wird wohl nicht einfach mal so geschehen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
