  Änderung eines Lisps zum Verschieben von Teilen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung eines Lisps zum Verschieben von Teilen (1100 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teile-in-bgr-verschieben_V2.lsp.txt
ich benutze regelmäßig ein nettes Lisp zum Verschieben von Teilen in eine wählbare Zielbaugruppe (siehe Anhang).
Das funktioniert aber leider nur, wenn die gewählten Teile in einer Baugruppe stecken und nicht, wenn diese im Root liegen.
Ich vermute, dass u.A. Zeile 71 - dort speziell die Formatierung des Pfadnamens über format nil Probleme macht:
Code:
(sd-call-cmds (CHANGE_PA_OWNER :New_owner (sd-inq-obj-pathname zielbaugruppe) :Parts_assemblies (format nil "~a/~a" (sd-inq-obj-pathname aktuellbaugruppe) tmpname)
Trotz einer Lisp-Schulung vor 4 Wochen, stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, wie ich dieses Problem nun lösen kann.
Ich dachte z.B. an eine Abfrage, ob der Ursprungspfad NIL ist und wenn dem so ist, einfach in dieser Art den "/" hinter der ersten Tilde weg zu lassen:
Code:
(when (aktuellbaugruppe NIL)
(progn
(sd-call-cmds
(CHANGE_PA_OWNER :New_owner (sd-inq-obj-pathname zielbaugruppe) :Parts_assemblies (format nil "~a~a" (sd-inq-obj-pathname aktuellbaugruppe) tmpname) )
) ;end sd-call
) ;progn
) ; end wenn nil
;else
(sd-call-cmds
(CHANGE_PA_OWNER :New_owner (sd-inq-obj-pathname zielbaugruppe) :Parts_assemblies (format nil "~a/~a" (sd-inq-obj-pathname aktuellbaugruppe) tmpname) )
:failure (sd-display-error (format nil "Fehler beim Verschieben von Objekt: ~s in die Zielbaugruppe: ~s" (sd-inq-obj-pathname item) (sd-inq-obj-pathname zielbaugruppe)))
;end when
) ;end sd-call
) ; end when
Leider läuft das Programm in einen Fehler, der mir sagt "Lisp-Fehler: too many arguments".
Ich hatte es zuvor schon mit einer "Case"-Anweisung versucht, aber das klappte irgendwie auch nicht.
Wo (außer vor dem Bildschirm   ) sitzt denn hier das Problem?
Danke im Voraus!
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
[Diese Nachricht wurde von MC am 14. Feb. 2011 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Mangels Zeit konnte ich nur ein Auge darauf werfen, aber schau dir mal deine konditionellen Abschnitte an (when-Bedingung).
1. Du übergibst 2 Argumente: aktuellbaugruppe UND NIL. Hier darf nur ein Rückgabewert aufgelöst werden: t oder nil. Ich nehme an, dass du diese eigentlich vergleichen willst, also (aktuellbaugruppe = NIL).
2. "When" hat keinen else-Zweig. Nutze stattdessen "if".
(if (aktuellbaugruppe = nil)
  (progn ...)
  else
  (progn ...)
oder
(if (not (aktuellbaugruppe))
  (progn ...)
  else
  (progn ...)
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
(when) verwendet man, um eine Bedingung abzufragen und darauf entsprechend etwas zu tun oder aber eben nicht
Bei so einer Entscheidung, wie du sie brauchst verwende (if) wo je nach Eintreten der Bedingung das eine oder andere ausgeführt wird.
Gibt es mehr als eine Bedingung, die einander ausschliessen, kann man auch (cond) verwenden.
Beispiele dafür siehe auch genau.lsp oder feder.lsp
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal werfe ich noch
Code:
(unless <bedingung>  tuwas)
in die Runde, damit die Moeglichkeiten von Abfragen von Bedingungen etwas vollständiger werden.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, zieh's etwas mehr auseinader, der Unterschied in Deinen then und else zweig ist ja verdammt gering.
Code:
(setq moveObj (if aktuellbaugruppe
                  (format nil "~a/" (sd-inq-obj-pathname aktuellbaugruppe))
(setq moveObj (format nil "~a~a" moveObj tmpname))
nur geschrieben, nicht getestet, andere Varianten sind möglich.
Auf alle Fälle kannst du den REST vom sd-call-cmds, incl. dem Failure Teil EINMAL schreiben und in beiden fällen nutzen. -> vermeide duplizierten code
Code:
(let ((moveObj ""))
(when aktuellbaugruppe
  (setq moveObj (format nil "~a/" (sd-inq-obj-pathname aktuellbaugruppe))))
) ;; end let
