  Dateien älter als 2Tage löschen
Autor Thema:  Dateien älter als 2Tage löschen (2295 mal gelesen)
maren124
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maren124 an!   Senden Sie eine Private Message an maren124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maren124
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Makro zu erstellen,
bei welchem beim Speichern automatisch der alte
Stand in ein temporäres Verzeichnis gespeichert
wird.
Damit das temporäre Verzeichnis nicht überläuft,
möchte ich in die customize-Datei einen Satz
schreiben, dass bei Starten in diesem Verzeichnis
alle Dateien, die älter als zwei Tage sind
beim me10-Starten automatisch gelöscht werden.
Meine Frage:
Das Makro habe ich erfolgreich erstellt.
Aber wie könnte der Satz zum Löschen der alten Dateien
in der temporären Datei aussehen?
Verwendet wird die klassische Oberfläche, Version 17.0
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
Maren 124
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher-1.txt
Hallo Maren,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann konstruierst Du den ganzen Tag und läßt Dir immer wieder automatisch eine Sicherungsdatei erstellen. Sagen wir mal , so alle halbe Stunde wenn Du auf den Button erstellen drückst. Diese Sicherungsdatei soll sich dann selbst immer wieder überschreiben und nur den letzten Stand aufheben. Ist das richtig?
Ich habe mir mal ein Macro geschrieben was ich Dir angehangen habe. Hat funktioniert. Wenn Du Lust hast, kannst Du das mal ausprobieren.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ein Ausschnitt aus dem Makro, das ich geschrieben habe:
(Speichername ist der Name der zu speichernden Datei und wird automatisch
erstellt.)
COPY_FILE Speichername ('H:/Zwischenspeicherung/'+Speichername+DATE)
STORE ALL DEL_OLD Speichername
das heißt: sobald ich durch Drücken der Funktionstaste F10 den
Speichervorgang aktiviere, wird von dem aktuellen Teil eine Sicherungskopie
in (H:/Zwischenspeicherung) mit dem Name vom Inhalt der Variablen
Speichername erstellt.
Dann wird mit STORE die aktuelle Zeichnung mit dem Inhalt der Varaiablen
Speichername abgespeichert.
Dies hat den Vorteil, dass ich aus dem Dateinamen erkennen kann, um welche Zeichnung es sich handelt.
Damit ich verschiedene Varianten unterscheiden kann, hänge ich das DATE
hintendran. Dies funtioniert einwandfrei.
Jetzt möchte ich noch aus dem Verzeichnis (H:Zwischenspeicherung) alle Dateien löschen, die z.B: älter als 2 Tage sind.
Ich möchte dies automatisch machen, da sich manche Benutzer dagegen streuben,
dies ab und zu über den Explorer zu tun.
Und genau dafür suche ich die richtige Syntax.
PURGE_FILE aus Verzeichnis (H:Zwischenspeicherung) alle Dateien älter als
2 Tage.
Ich hoffe dies war einigermaßen verständlich.
Vielen Dank für eure Geduld.
Maren
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maren124:
Hallo Maren,
bei nochmaligen Blick auf die Drafting Funktion DATE, schaudert es mich. DATE liefert einen String zurück, der jetzt im Moment so: "13-Jan-2011 13:51:58" aussieht. Leerzeichen im Dateiname sind erlaubt. So weit ok. Aber die (zusaetzlichen) Doppelpunkte im Dateiname auf einem WindowsSystem, das ja mit Laufwerksbuchstaben 'hantiert' ....  brrrrr..  das DAS überhaupt funtioniert?
"H:/Zwischenspeicherung/UmlenkhebelCoCreate13-Jan-2011 13:21:58"
Ich hoffe du hast schon mal probiert eine solche Datei zurückzubenenenen.
In der Drafting-Makro-Programmiersprache ist der Support für bereits existierende Dateien ziemlich rudimentär/fast nicht vorhanden IMHO. Alleine die Existenz einer Datei zu prüfen ist mehr als umstaendlich. *1)
Was Du ja machen muesstest...
 * Liste aller Dateien in H:/Zwischenspeicherung besorgen
  * Schleife über diese Liste
   * besorge Datei-Datum/Uhrzeit, vergleiche auf 'älter als'  und ggf löschen.
Bei aller Erfahrung, die ich habe, DAS würde ich nicht mit ME10 Makros machen wollen (bzw. halte das für ziemlich unmöglich)
Ich würde auf (erweiterte) Betriebsystem Mittel zurückgreifen
 * Cygwin
 * Core Utils
 * Windows Script Host
Mit cygwin, geht's in nem Einzeiler:
Code:
find H:/Zwischenspeicherung -mtime +2 -type f -exec rm {} +
Sowas koenntest du wiederum aus deinem Macro heraus aufrufen, bzw. eine "geplante Aufgabe / scheduled Task" anlegen.
Der Bringer ist hier das Shell commando 'find' *2), welches nach Dateien (-type f)sucht, die älter als 2 Tage sind (+2); mtime steht fuer modified time.
upsss...  ja mit 'CoCreate Programmierung' hat das nun nicht mehr viel zu tun ;)
*1) In der Regel macht man das mit einen Try-Error: man versucht die Datei zu öffnen
Code:
OPEN_INFILE 42 "H:/Zwischenspeicherung/UmlenkhebelCoCreate.mi"
und checked ob es einen Fehler gab. ==>>  das ist schon ziemlich haesslich ; andere Programmiersprachen haben da eine einfache Funktion (file-exists "name") -> t/nil
*2) Bitte dieses find nicht mit dem bei Windows enthaltenem find verwechseln, welches IN Dateien sucht.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 13. Jan. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Das ist einigermassen das, was Modeling mit der "AutoSave" Funktionalität drin hat. Nur Modeling kann halt automagisch nach Zeitinterval speichern.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Herzlichen Dank für die Antwort.
Date von mir natürlich etwas schludrig ausgedrückt.
Ich habe mir mit SUBSTR (Datum)
eine Variable gebastelt welche z.B.
so aussieht: Jahr+Monat+Tag+Stunde+Minute+Sekunde
also: 20110113141652
und dieses an den Dateinamen angehängt.
Maren
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maren,
ich würde es mal mit CATALOG und den Befehlen aus der Kategorie "Betriebssystem und Dateien" versuchen.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Original erstellt von der_Wolfgang:
auch wird bei dem Macro automatisch die Zeit abgefragt und auch die Sicherungsnummer. Nur hat das den Nachteil, dass erst einmal auf ERSTELL 1 gedrückt werden muss um den Vorgang einzuläuten.
Die Kollegen, die mein Macro auf dem Rechner haben freuen sich darüber, dass bei einem eventuellen Absturz oder man hat vergessen zu speichern die letzte halbe Stunde nur verloren war.
Gruss Gerhard
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
bitte, bitte
...so aussieht: Jahr+Monat+Tag+Stunde+Minute+Sekunde, also: 20110113141652
Das beruhigt mich allerdings ungemein.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSausGE:
Du füllst mir da 'grad ne Lücke!
Code:
CATALOG "H:/Zwischenspeicherung" SORT 'MODIFY_DATE'
 SELECT 'FILE_NAME' '*.mi'
 SELECT 'MODIFY_DATE' < '11-Jan-11' del_old 'H:/Zwischenspeicherung/aelter_2Tage.txt'
Was kommt dabei raus, Maren? Testweise noch ein DETAIL_INFO einsetzen
Da braeuchten wir nur noch ein (DATE(=heute) minus 2 Tage) basteln.....
sehr schönes Beispiel, wo man beim Datum mal wieder nicht weiss wo vorn' und hinten ist: ist 11 nun das Jahr oder der Tag
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann viel Spass dabei. *würg*
Aber vielleicht könnte man den Datumsstring in Unixzeit umrechnen. Dann sollten die 2 Tage Differenz zu berechnen, kein Problem mehr darstellen.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 14. Jan. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und wenn das funktioniert sind Montags alle Dateien weg
Wie wäre es denn damit.
Hänge an Jahr+Monat+Tag+Stunde+Minute+Sekunde, also: 20110113141652
den Wochentag dran zB. Montag '#1', Dienstag '#2' usw.
'dateiname20110113141652#1' oder 'dateiname20110113141652#1.mi'
Dann löschts du Montags '*#3*' Dienstags '#4*' usw.
    Gruss Friedhelm
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 14. Jan. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
unixzeit.m.txt
Original erstellt von Patrick Weber:
Scheint sogar zu funktionieren. War der Freitagabend wenigstens nicht so langweilig...
Grüße aus Sachsen
pw
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 15. Jan. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik.
auf dieser Art hatte ich mal ein Macro geschrieben, um meine Software (Formenbau 9000) zu schützen. Ich habe diesen Schalter eingebaut, um eine testversion auf einer Unixmaschine rauszugeben und nach 3 Monaten wenn die Zeit abgelaufen ist, hat sich die Software automatisch gelöscht. Hat der Kunde bezahlt, hat er ein Passwort bekommen, was eine uneingeschränkte Nutzung erlaubte.
Hat auch so funktioniert durch das zusammensetzen der einzelnen Strings.
Gruss Gerhard
