  Ist Annotation-Ansicht aktuell?
Autor Thema:  Ist Annotation-Ansicht aktuell? (1426 mal gelesen)
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
Creo Elements/Direct, Version 18
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand nach erfolgloser Suche im I-Kit und hier im Forum einen Tipp geben wie ich in einen Annotation-Lisp-Makro eine Ansicht abfragen kann ob sie aktuell ist oder aktualisiert werden muss?
Danke im voraus
chris
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-as 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'cust-inq-dialog
  :Dialog-title "Ansicht abfragen"
  :toolbox-button t
  :variables
    (ANSICHT
      :selection *sd-anno-view-seltype*
      :prompt-text "Ansicht angeben."
      :title "Ansicht"
      :multiple-items nil
      :after-input
      (let ()
        (setf ANSICHT_AKTUELL (sd-am-view-struct-up-to-date (sd-am-inq-view ANSICHT)))
        (if ANSICHT_AKTUELL ; t = ja, nil = nein
          (display "Die Ansicht ist aktuell.")
          (display "Die Ansicht ist nicht aktuell und muss aktualisiert werden.")
        (setf ANSICHT nil)
      :next-variable 'ANSICHT ; weiter mit nächster Ansicht
Schöne Grüße nach C!
EDIT: Ich hasse diese Smilies im Code...
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Jan. 2011 editiert.]
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Funktion
"sd-am-view-struct-up-to-date"
hatte ich gesucht!
Vielen Dankviele Grüße nach R. und 10 Smilies!
chris
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-as 10 Unities + Antwort hilfreich
sd-am-view-struct-up-to-date  ist eine ZUGRIFFS Funktion auf eine STRUKTUR. Also eine Funktione die für sich alleine nicht so viel "her gibt". Solche Zugriffsfunktionen tauchen *NICHT* im IKIT index auf. Deswegen hast Du's vermutlich nicht gefunden.
(sd-am-view-struct-UP-TO-DATE view-struct)
macht's etwas deutlich.
TIP: du kannst die CHM Hilfe Dateien entpacken. Dann kannst du die einzelnen Dateien (ist dann wieder einfaches HTML) mit einem DesktopTool Deiner Wahl indiziereren lassen oder auch sonstwie 'ausgepackt' durchsuchen.  Hilft immer mal.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch Dir noch vielen Dank für den Tipp!
chris
