  Lisp läuft in V17 nicht
Autor Thema:  Lisp läuft in V17 nicht (1000 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_CreateConfigs.lsp.txt
Guten morgen und ein verspätetes frohes neues Jahr an alle Mitleidenden
Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Lisp gebastelt welches unter einer Baugruppe Konfigurationen erstellt welche jeweils nur 1 Teil in der Drawlist haben. Es kann Konffigurationen von
- allen Teile der Baugruppe
- gewählten Teilen der Baugruppe
- gewählten Unterbaugruppen
erstellen.
Leider wird mir in der V17 beim verarbeiten der kompletten Baugruppe folgende Meldung ausgegeben:
LISP-Fehler:
(#S(SEL_ITEM PATH (#S(NPARCEL SIMPLE-ENTITY-PTR 92620288) #S(NPARCEL SIMPLE-ENTITY-PTR 361887392) #S(NPARCEL SIMPLE-ENTITY-PTR 361016672)) TYPE ...)) is not a structure
Laut Doku hat sich der Befehl sd-create-configuration nicht geändert. Der Hund liegt aber wohl in der Funktion MakeConfig begraben...
Hat jemand Lust und Zeit da mal drüber zu gucken?
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Dann weck den Hund doch mal und lassen ihn laut bellen (tracen ;)  ) was  sd-create-configuration und sd-inq-obj-basename zu ihren parametern und rückgabe werten so meinen!
Anmerkung
Code:
(setf list item)
....:Drawlist (first list)....
nicht so sehr sinnig und mit der überdefinition des Ausdrucks 'list' zusätzlich verwirrend. - Es gibt ne funktion, die heisst so. -- So weit zur Code-Pflege (tätschel).
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
StephanWörz
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nun bin ich weitergekommen. ...der Hund hat gebellt
Das Problem war dass die Funktion SD-SYSID-TO-OBJ ab V17 einen anderen Rückgabewert hat!
V16: Return Value: item {SEL_ITEM} - the item representation of the sysid
V17: Return Value: item {LIST of SEL_ITEMs} - The item representations of the sysid (including all versions)
Anmerkung
Code:
(setf list item)
...das nehm ich gerne mit! Bin froh wenn mir jemand sagt wie es besser/hübscher/eleganter/einfacher geht!
Danke für die Unterstützung,
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow!  äh WAU
Igiiiitttttt...
bitte, gerne.
